TA的每日心情 | 无聊 4 小时前 |
签到天数: 3720 天 连续签到: 47 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2014-12-18 22:01:14
来自:广东省东莞市 移动
机器视觉之铝环形直径测量
机器视觉论坛http://visionbbs.com
机器视觉之铝环形直径测量
机器视觉之铝环形直径测量
直径测量,本身是一个很容易的事情。但是对于一些直径比较大,而精度又要求比较高的产品,要想直接的测量出来其直径,可能还真有一点麻烦。因为相机的分辨率可能并不是很够。
机器视觉光源
对于这种端面直径,如果不能使用背光源的话,则只能考虑使用正向的光源,如高角度的环形光源、同轴光源等,将端面打亮,内孔或孔外则表面为黑色,这要就可以去测量其内径了。这种测量得到的直径,如果有倒角的等方面,则不能直接测量得到其真实的直径。
工业相机
可以使用大分辨率的工业相机,因为产品比较大,而且要求的精度高。可能500万像素的工业相机,是必须的。如果精度仍然不能解决,那就需要考虑只拍摄产品的局部,然后利用弧线来拟合成圆,得到圆直径。
工业镜头
可以考虑使用普通的CCTV镜头。如果有平行背光源,则可以考虑使用远心镜头。
图像处理
可以使用找圆函数进行找圆,然后得到直径。
机器视觉项目实现难度
