查看: 3695|回复: 0
机器视觉之太阳能电池板电路定位导航
    4 小时前
  • 签到天数: 3720 天
    连续签到: 47 天
    发表于 2014-12-16 17:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    机器视觉之太阳能电池板电路定位导航
    机器视觉论坛
    http://visionbbs.com
    机器视觉之太阳能电池板电路定位导航
    机器视觉之太阳能电池板电路定位导航
    太阳能电池板电路定位导航,主要用于判断图中所示的三条线之间的距离。一般来讲,可以用于间距测量,也可以用于定位导航。根据三条线位置,去检测或装配其它一些东西。
    机器视觉光源
    根据我们的经验,这种产品。因为其线路并不在表面,而是在硅片的里面,因此需要有比较强的光能透射进去。因此这里建议使用线光源进行照明。
    工业相机
    可以使用130万像素级别的工业相机,基本上可以满足要求。
    工业镜头
    可以使用常规的FA镜头进行处理。基本上可以满足要求。对镜头要求不高。
    图像处理
    使用寻找直边函数或者是寻找边缘点函数进行处理。基本上可以达到满足的效果。
    机器视觉项目实现难度
    GMT+8, 2025-11-22 14:08
