TA的每日心情 | 开心 12 小时前 |
发表于 2014-12-16 16:45:06
机器视觉之电容电极方向判断
机器视觉论坛http://visionbbs.com
如上图所示,是一种大电容的极性判断。一个的电极是没方孔的,另一个是有孔的。构成了电容的正负两极。
机器视觉光源
可以使用高角度的环形光源,将电极照亮。然后做粒子分析,如果其中的许多的孔洞的,或者是粒子面积较小的,则为有孔的一端。当然也可以使用同轴光源等进行照明,不过成本会比较高一些。这种最好不要使用条形光源。因为条形光源只能在一个方向有较强的照明。但是电容通常是一个圆柱形的,其可能的方向会非常的多。
工业相机
可以使用常规的130万像素的相机即可。不需要太高分辨率的相机。但是如果只使用30万像素的相机,则可能对于一些较大的产品,分辨率会略有不够,因为产品会比较大,两极会比较远,但是电极本身并不会很大。
工业镜头
使用常规的FA镜头即可满足要求。本项目对于镜头的要求不会太高。
图像处理
可以使用粒子分析进行处理。
机器视觉项目实现难度
