查看: 4558|回复: 0
机器视觉之Label标签检测
    昨天 11:29
  • 签到天数: 3774 天
    连续签到: 25 天
    发表于 2014-12-16 10:47:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    机器视觉之Label标签检测
    机器视觉之Label标签检测
    机器视觉之Label标签检测
    Label标签检测,在许多的行业里都有相关的视觉检测应用。主要检测对象有字符识别、缺陷检测、条码识别等。如上图所示的,需要检测的就可以有字符检测(用于判断型号等)、外观检测(用于判断字符的印刷不良等)。
    机器视觉光源
    对于这类产品,因为一般是白底黑字的,所以光源照明特征上是非常好处理的。主要解决的麻烦是光源的均匀性。有些标签可能会很大,所以要均匀性照明,可能需要选择一些均匀性好的无影光源,如四面无影光源、环形无影光源、平面无影光源等。
    工业相机
    如果只是检测字符判断型号的话,分辨率可以低一些。如果是要做印刷不良的缺陷检测,则需要分辨率比较高。建议使用CCD相机。
    工业镜头
    可以使用常规的CCTV镜头应对本方案。
    图像处理
    OCR字符识别、模式匹配、几何匹配、分类、金板模式匹配等方法都是有可能用上的方法。
    机器视觉项目实现难度
    GMT+8, 2026-1-17 06:41
