TA的每日心情 | 慵懒 11 小时前 |
发表于 2014-12-12 23:19:11
来自:广东省东莞市 移动
机器视觉之LCD屏坏点检测
机器视觉论坛http://visionbbs.com
机器视觉之LCD屏坏点检测
机器视觉之LCD屏坏点检测
像素点写真
LCD屏坏点检测,这个在液晶屏行业里是非常常见的。对于图上这类检测,要容易许多。因为屏幕的坏点,都是一线的或多线的,而且屏幕的像素点也比较大。所以做坏点检测要容易一些。而像现在一些高清官方网膜屏,要做单个的坏点检测,特别是对于一些大屏,还真不容易。
机器视觉光源
因为屏幕是自发光的,所以这种项目检测,不需要使用另外的机器视觉光源,直接屏幕自己的光源即可。有些屏还需要做色差等检测,更是需要自己的发光颜色来判断。
工业相机
分辨率要高,特别是是对于一些大屏,如果一个相机,无法解决,还需要使用多个相机进行分开拍摄。对于需要颜色识别的,还需要使用彩色相机,如果能有三CCD的高分辨率相机,可能会比较理想。
工业镜头
可以考虑使用超大远心镜头,这样可以获得很好的图像质量,有利于图像分析与检测。如果成本实在有限,则考虑使用CCTV镜头。
图像处理
粒子分析、纹理分析、颜色识别等等,多种方法。因为LCD屏的很多时候并不仅仅只是做坏点检测还有其它许多可能几十项检测。所以需要考虑的方法可能会比较多。
机器视觉项目实现难度
