查看: 4053|回复: 0
机器视觉之铁丝螺纹间距测量
    6 小时前
  • 签到天数: 3808 天
    发表于 2014-12-11 23:11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 移动
    机器视觉之铁丝螺纹间距测量
    机器视觉论坛
    http://visionbbs.com
    螺纹弹簧长度测量
    螺纹弹簧之间的距离测量
    这类检测,照明是比较简单的,关键点在于图像处理上。
    机器视觉光源
    机器视觉光源可以考虑使用面光源进行背光照明。效果很容易出来。
    工业相机
    可以使用130万像素级别的工业相机,即可满足测量要求。因为这种距离测量,一般精度要求不是很高。
    工业镜头
    可以使用常规的FA镜头,如25mm的定焦CCTV镜头。
    图像处理
    可以尝试使用粒子分析,不过需要首先使用形态学方法,将粒子腐蚀,从而断开细小部分,得到螺纹弹簧部分,这样就可以测量距离了。
    机器视觉项目实现难度
    GMT+8, 2026-2-25 16:50
