查看: 4065|回复: 0
机器视觉之IC字符检测
    6 小时前
  • 签到天数: 3808 天
    发表于 2014-12-10 21:53:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 移动
    机器视觉之IC字符检测
    机器视觉论坛
    http://visionbbs.com
    机器视觉之IC字符检测
    机器视觉之IC字符检测
    IC表面字符检测,一般需要检测其表面的字符、符号等。有些用于判断型号、类别;也有一些用于判断方向等。
    机器视觉光源
    可以考虑使用的光源很多种,如环形光源,同轴光源,圆顶无影光源等。一般来讲,需要考虑IC表面的字符特征。如果是丝印的话,处理起来要简单一些。如果是激光刻字,则可能会比较难识别一些。
    工业相机
    一般可以使用30万像素的相机,因为IC产品一般比较小。所以对分辨率不需要要求太高。
    工业镜头
    可以使用常规的FA镜头。一般可以针对最大的产品定位视场,确定镜头焦距与工作距离。
    图像处理
    可以使用OCR字符识别函数。对于图中的IC字符识别,因为有三行字符,所以需要考虑使用多行字符识别。这个功能在NI视觉产品在,2013版以前的OCR函数是不具备多行字符识别功能的。而只有2013版以后的产品才有多行字符识别功能。而且2013版还有内存溢出的Bug,所以要想识别出多行字符,如果是使用NI Vision的话,则使用2014版及以后的版本。
    机器视觉项目实现难度
    GMT+8, 2026-2-25 16:46
