TA的每日心情 | 开心 11 小时前 |
发表于 2014-12-9 21:09:28
来自:广东省东莞市 移动
机器视觉之玻璃上的Mark点检测
机器视觉论坛http://visionbbs.com
机器视觉之玻璃上的Mark点检测
机器视觉之玻璃上的Mark点检测
机器视觉之玻璃上的Mark点检测
玻璃上的Mark点检测,主要判断其上有无相应的标识,或者是用Mark点作为定位的一种标准。这种玻璃上的Mark点,通常需要在一定的波长的光源照明下才可以看到。
机器视觉光源
可以使用高角度的环形光源、同轴光源进行照明。一般按照经验来看的话,这类产品的特征,需要考虑使用蓝色光源或者是紫外光源进行照明。这样才可以得到清晰Mark点图像。
工业相机
如果视野不是很大的话,使用30万像素的工业相机,基本上可以满足要求。如果视野很在在,而Mark点又很小,则需要考虑使用高分辨率的相机。
工业镜头
如果视野很小,则考虑使用远心镜头或显微镜头。如果视野相对比较大,10mm以上,则考虑使用普通的CCTV镜头,基本上可以满足要求。
图像处理
可以使用粒子分析、模式匹配、几何匹配等方法。当然前提是对比度比较好。不然什么方法都无法解决。
机器视觉项目实现难度
