查看: 3651|回复: 0
机器视觉之太阳能电池片缺陷检测
  • 签到天数: 3740 天
    连续签到: 67 天
    发表于 2014-12-9 17:32:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 (莞城区)电信
    机器视觉之太阳能电池片缺陷检测
    机器视觉论坛
    http://visionbbs.com
    机器视觉之太阳能电池片缺陷检测-缺口
    机器视觉之太阳能电池片缺陷检测-划伤
    机器视觉之太阳能电池片缺陷检测-划伤、破损
    太阳能电池片的缺陷检测,这在光伏行业里应用很多,而且有相对成熟的视觉检测方案。基本上是可以实现机器视觉检测的。
    机器视觉光源
    对于缺口,可以考虑使用面光源,前提是可以从背面放置光源。对于划伤、破损等,则可以考虑使用大尺寸同轴光源。对于一些划伤,也可以使用低角度的环形光源,或者是使用2条或4条条形光源对射,也有机会将划伤表现出来。
    工业相机
    需要有较高分辨率缴的相机,因为电池片通常也不会很小,有些可能有一两百毫米去了。要想检测其上的小缺口、小划伤,工业相机的分辨率是一定要够高的。当然如果实在无法满足,则可以使用分割产品检测的方法进行检测,只是这样的话,检测效率不会太高。
    工业镜头
    可以使用常规的FA镜头,基本上可以满足要求,当然清晰度要好,别用安防上的东西,那样划伤可能都看不到,太模糊了。
    图像处理
    粒子分析、纹理分析、轮廓分析、金板对比等多种方法,都是可能用得到的方法。可能会考虑使用多种方法同时进行检测,以保证检测的准确性。
    机器视觉项目实现难度
    GMT+8, 2025-12-12 19:20
