查看: 4278|回复: 2
[求助] 用CCD检测条码
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2014-12-9 09:16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:江苏省苏州市 电信
    一个手机上贴2个条码,左边条码有SN标志,右边条码有CN标志,检查左右有没有贴反,如果左边没有SN就报警,是SN就pass,我是LABVIEW,VBAI新手,求助该如何做?
  • 签到天数: 3740 天
    连续签到: 67 天
    发表于 2014-12-9 11:43:02 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 (莞城区)电信
    如果只是判断正反,可以直接用模式匹配,判断坐标位置。也可以用字符识别来判断。
  • 签到天数: 9 天
     楼主| 发表于 2014-12-9 12:46:38 | 显示全部楼层 来自:江苏省苏州市 电信
    在VBAI中怎么做?而且在LABVIEW中怎样生成pass接口和FEIL接口?是不是搞一个正确的图片当做标准,然后让拍摄的图片和这个标准对比?正确就调用PASS接口,不正确就调用FEIL?
    GMT+8, 2025-12-12 19:14
