TA的每日心情 | 开心 11 小时前 |
发表于 2014-12-8 21:16:18
来自:广东省东莞市 移动
机器视觉之LED晶片极性判断
机器视觉论坛http://visionbbs.com
机器视觉之LED晶片极性判断
机器视觉之LED晶片极性判断
LED晶片的极性检测,通常也是用于固晶机中,通常是用于判断晶片方向上,而不是用于判断支架的方向上。
机器视觉光源
因为其外面是一个半透明的玻璃材料而里面有两个不透明的电极,许多机器视觉光源都可以用于这样的项目中,如环形光源、条形光源、同轴光源、圆顶无影光源等。
工业相机
可以使用30万像素的工业相机,基本上可以拍摄很多个产品,上面的图像中都是30万像素的相机拍摄的图像,图中基本上可以旋转30多个产品。因此相机的分辨率不需要太高。
工业镜头
对于镜头也不需要太高级的镜头。不过对于这样的项目,因为晶片通常是比较小的,因此视野可能会比较小,所以需要考虑使用远心镜头或显微镜头。
图像处理
可以考虑使用粒子分析、模式匹配、几何匹配等方法。
机器视觉项目实现难度
