查看: 4168|回复: 0
机器视觉之液位检测
  • 签到天数: 3740 天
    连续签到: 67 天
    发表于 2014-12-8 21:05:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 移动
    机器视觉之液位检测
    机器视觉论坛
    http://visionbbs.com
    机器视觉之液位检测
    机器视觉之液位检测
    液位检测,这个在很多行业里都有相关的应用,如水、饮料、药瓶等等。主要检测其液位的高度用于判断灌装的液体是否达到指定的要求。
    机器视觉光源
    一般使用背光源进行液位成像。即使是全透明的液体,在表面也会因为光线的折射等光学问题而呈现出一部分黑色的线条。可以使用面光源照明,这样就给测量液位提供了可能。当然因为成像时,需要将液位表面的比较平直,因此面光源能加上光线控制膜可能更好。
    工业相机
    可以根据测量要求来确定,主要考虑分辨率的问题。
    工业镜头
    如果成本允许建议使用远心镜头来采集图像。
    图像处理
    可以使用寻找直边函数或高级寻找直边函数。
    机器视觉项目实现难度
    GMT+8, 2025-12-12 19:21
