查看: 5400|回复: 0
[光源控制器] 光源控制器
    6 小时前
  • 签到天数: 3849 天
    连续签到: 42 天
    发表于 2014-12-4 17:18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    光源控制器
    机器视觉论坛
    http://visionbbs.com
    什么是光源控制器
    光源控制器,即给机器视觉光源供电并可以控制光源的亮灭与亮度的一种专用电源。
    光源控制器
    使用光源控制器的目的
    机器视觉光源控制器主要目的是给光源供电,控制光源的亮度并控制光源照明状态(亮\灭),还可以通过给控制器触发信号来实现光源的闪光照明,进而大大延长光源的寿命。市面上常用的控制器有模拟控制器、数字控制器、频闪控制器。模拟控制器通过手动调节光源面板上的旋钮来调整光源的亮度;数字控制器除了具有面板调整功能外,还可以通过电脑或其他设备远程控制;频闪控制器,则可以通过电脑或其它外部信号控制控制器在某个瞬间给出远高于LED正常工作的电压,使LED能在点亮的瞬间提供非常高的亮度。因为是处于过压工作状态,因此这种状态下,是不能长时间工作的,如果长时间工作,则会烧坏机器视觉光源。
    常用控制器分类模拟控制器
    1.亮度无级控制;
    2.短路保护;
    3.外部触发输入:将外部信号,如摄像机的触发信号输入至控制器, 可以使光源进行频闪照明,从而大大延 长光源的寿命。迷你型模拟控制器不具备外部触发输入接口。
    数字控制器
    数字控制器
    1.256级亮度控制;
    2.高集成度;
    3.短路保护;
    4.外部触发输入:将外部信号,如摄像机的触发信号输入至控制器,可以使光源进行频闪照明,从而大大延长光源的寿命;
    5.PC可控:通过串口、网口、USB口等将控制器与计算机进行连接,可以通过计算机控制光源的亮度与亮灭,方便将光源集成到项目中;
    6.手动控制(可选):可手动进行亮度调节;
    7.掉电保存:掉电保存功能使您不必每次开机都要进行参数设置。
    频闪控制器
    1.在触发模式下,通过提高输出电压来增加光源亮度;
    2.特点:48V高压输出(正常电压24V),2路标准型通道,每路单独可控,触发功能;
    3.使用频闪控制器可使普通光源的亮度增加2倍以上。
    恒流控制器
    1.恒流驱动模式,可改变电流控制亮度;
    2.常亮模式、触发模式;
    3.点光源专用控制器,输出电压5.5V;
    4.大功率数字恒流电源,输出电压24V;
    大功率模拟控制器
    1.两路标准输出,输出电压为14.0~24.0V;
    2.每路单独无极可调,具备触发功能,额定输出功率65W。
    模拟增亮一体控制器
    模拟增亮一体模块结合模拟控制器和增亮模块两者的功能。单独的增亮模块需要外部输入24v电压,而模拟增亮一体模块内部已具有24v电压输出,不需要从外部取电。它有无极可调功能,客户可以通过模拟增亮一体模块外部的旋钮调节输入电压,控制光源的亮度。模拟增亮一体模块具有以下几项特点:28v输出、上升沿时间短(2us)、3路标准型通道、每路单独可控、触发功能。
    数字增亮一体控制器
    数字增亮一体模块综合数字控制器和增亮模块功能的控制器。其具有以下几种功能:256级亮度调节功能(标准型通道最多4路,每一路亮度单独可控)、计算机通信功能(RS232接口)、增亮功能。本产品在无触发的情况下光源是不会亮的,只有在触发的情况下,光源才会亮灭。
    光源控制器的输出通道
    光源控制器都有固定的输出通道。通常比较常见的通道数量有1路、2路、4路、8路等。有一些光源控制器的输出通道是独立的,有一些则是共享总功率的。
    光源控制器的输出通道
    光源控制器的输入电压
    大部分的光源控制器的输入电压都是全球通用电压,即100~240VAC,可以适用于全球。也有部分厂家的光源控制器的输入电压仅限220VAC,这种控制器,就只能在中国等使用220V交流的区域内使用。
    光源控制器的输入电压
    光源控制器的输出电压
    现在整个机器视觉行业里,最常见的光源供电是24VDC的,所以最主流的光源控制器的输出电压也是直流24V。除此之外,还有12V的(部分红色的光源)、3~5V的(点光源)、14V(同轴平行光源)、36V~48V(大功率线光源)等。
    光源控制器选型与购买
    光源控制器的选型与购买及具体参数,可以登录机器视觉商城光源控制器频道查看。
    光源控制器_机器视觉商城_论坛_方案_系统_光源_控制器_工业相机_镜头_机器视觉论坛_石鑫华视觉
    GMT+8, 2026-4-7 15:44
