TA的每日心情 | 擦汗 7 小时前 |
签到天数: 3562 天 连续签到: 7 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2014-12-3 15:52:20
大恒MER水星系列工业相机LabVIEW驱动程序(DLL版)
大恒水星系列工业相机LabVIEW驱动
大恒水星系列工业相机LabVIEW驱动
大恒水星系列工业相机LabVIEW驱动
大恒水星系列工业相机LabVIEW驱动(定时循环采集)
大恒MER水星系列USB工业数字摄像机,是大恒最新出品的小巧型工业相机。采用mini USB接口,小巧的体积,29mm×29mm×29mm(长方向不含出线接口与安装接口),标准C卡口,兼容市面上大部分的CCTV镜头、远心镜头。相机可选择带触发或不带触发型号。该系列产品包含CCD相机和CMOS相机,其中CCD相机有30万像素、125万像素;CMOS相机则有40万像素、130万像素、310万像素、500万像素等。大恒水星系列相机:
CCD | CMOS | MER-030-120UM/UC
MER-030-120UM/UC-L
MER-125-30UM/UC
MER-125-30UM/UC-L | MER-040-60UM/UC(全局CMOS)
MER-040-60UM/UC-L(全局CMOS)
MER-130-30UM(卷帘CMOS)
MER-130-30UM-L(卷帘CMOS)
MER-310-12UC(卷帘CMOS)
MER-310-12UC-L(卷帘CMOS)
MER-500-7UM/UC(卷帘CMOS)
MER-500-7UM/UC-L(卷帘CMOS) | 注:水星相机命名规则,以MER-130-30UM-L为例:MER为水星系列代码,130为分辨率,30为帧率,U为USB接口(后续水星系列还会推出千兆网接口的工业相机),M为黑白相机,C型号为彩色相机,-L为不带触发的型号。310万像素的型号仅有彩色相机。40万像素的CMOS为全局CMOS,其它CMOS为卷帘CMOS。
石鑫华视觉专门为LabVIEW程序优化过的大恒相机驱动程序,可实现连续采集图像、触发采集图像、读取序列号用于软件加密、设置各种图像参数等等。
本程序通过DLL方式驱动相机,支持相机的所有属性,包含触发、白平衡等参数。另外大恒水星系列工业相机还支持GENICAM协议,因此可以通过DirecX协议,直接通过NI的IMAQdx驱动程序进行驱动。但是这种方式,部分属性无法设置,如触发、白平行等。因此,如果相机只是用于演示、实验,则可以直接用NI视觉软件进行操作,或者用于VBAI中也可以;如果是需要自己通过LabVIEW编写程序,则建议使用DLL方式进行驱动,这样可以灵活的设置各种参数,高速稳定。
大恒水星MER系列工业相机LabVIEW驱动购买通道:
真精品NI Vision大恒水星MER-USB2系列工业相机LabVIEW驱动DLL版-淘宝网
https://item.taobao.com/item.htm?id=521033297876
