TA的每日心情 | 开心 11 小时前 |
发表于 2014-12-1 22:48:57
来自:广东省东莞市 移动
机器视觉之钮扣电池检测
机器视觉论坛http://visionbbs.com
机器视觉之钮扣电池检测
机器视觉之钮扣电池检测
机器视觉之钮扣电池检测
钮扣电池检测,主要检测其外观,如撞伤、凹坑、划伤等等,属于外观缺陷检测。相对来讲比较麻烦,特别是钮扣电池表现还有一些不确定的字符,这些字符会对缺陷造成干扰,所以项目实施相对会比较难。
机器视觉光源
因为电池的低面或表面是平的,所以可以考虑使用同轴光源、同轴平行光源,这样就可以得到一个反光的平整白色背景。如果上面的凹坑、划伤、撞伤等,则会表现为黑色的斑点。这样通过粒子分析,就可以进行分析了。当然照明或图像处理需要过滤字符造成的干扰。
工业相机
因为钮扣电池最大的直接也就十来毫米,因此使用的相机不需要分辨率过高。如使用130万像素级别的工业相机,就可以获得比较高的像素分辨率。
工业镜头
可以使用常规的FA镜头,也可以使用远心镜头。对于划伤、撞伤等缺陷,使用远心镜头效果上可能会好一些。
图像处理
因为背景是白色的,而缺陷为黑色的斑点,则可以使用粒子分析的方法进行检测。
机器视觉项目实现难度
