查看: 3241|回复: 0
机器视觉方案之手机壳螺丝柱有无判断
  • 签到天数: 3781 天
    发表于 2014-11-29 11:34:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 (莞城区)电信
    机器视觉之手机壳螺丝柱有无判断
    机器视觉论坛
    http://visionbbs.com
    机器视觉之手机壳螺丝柱有无判断-有4个螺丝柱
    机器视觉之手机壳螺丝柱有无判断-有3个螺丝柱
    手机壳螺丝柱有无判断。主要是用于一些手机壳的组装位上,需要判断其有无足够数量的螺丝柱,如果没有对应的螺丝柱,是无法安装螺丝的。
    机器视觉光源
    可以使用条形光源对产品进行打光照明。一个条形光源基本上可以解决问题。如果成本预算比较多,则可以使用两个条形光源进行照明。当然也可以考虑使用大尺寸的环形光源进行照明。
    工业相机
    因为只是判断有无,因此对于相机的要求不会太高。可以使用常规的130万像素~200万像素级别的工业相机进行处理。
    工业镜头
    可以使用常规的FA工业镜头进行图像处理,这样可以得到很好的效果。
    图像处理
    可以使用粒子分析直接判断。如果有足够数量满足条件的粒子,则说明螺丝柱的数量是够的。如果没有,则说明少螺丝柱。
    机器视觉项目实现难度
    GMT+8, 2026-1-23 22:19
