查看: 3475|回复: 0
机器视觉之三星手机壳表面花纹检测
  • 签到天数: 3740 天
    连续签到: 67 天
    发表于 2014-11-28 20:28:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 移动
    机器视觉之三星手机壳表面花纹检测
    三星手机壳表面花纹检测
    三星手机壳表面花纹检测
    三星手机壳表面花纹检测
    手机壳表面的花纹检测,这个也属于外观检测的一种。如上图所示,是三星的某款手机的后盖。主要需要检测上面的花纹是否有断裂、有短接的情况。断裂、短接等都是影响美观的情况。因此需要检测出这类缺陷。
    机器视觉光源
    因为手机壳一般是长方形的,因此可以考虑使用两个条形光源对射,也可以考虑使用四面可调光源进行打光照明。
    工业相机
    对于这类产品,因为需要检测其纹理,而且产品的尺寸比较大,因此需要考虑使用高分辨率的工业相机,如500万像素以上的工业相机。
    工业镜头
    可以考虑使用常规的FA镜头,因为产品通常比较大,如果使用远心镜头,则可以成本会很高。当然也可以考虑使用远心镜头,这样成像质量会比较高。
    图像处理
    可以使用轮廓分析、粒子分析等方法。图像中的纹理是固定的,那么其对应的粒子也是固定的。如果有断裂,则会多粒子;如果有短接,则会少粒子。
    机器视觉项目实现难度
    GMT+8, 2025-12-12 19:21
