查看: 3765|回复: 0
机器视觉之小零件表面裂纹检测
  • 签到天数: 3781 天
    发表于 2014-11-26 12:35:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    机器视觉之小零件表面裂纹检测
    机器视觉论坛
    http://visionbbs.com
    小零件表面裂纹
    小零件表面有裂纹
    小零件表面的裂纹,这种产品一般一些磁电产品上面的东西,有需要做这样的检测。磁电产品是不允许有裂纹的,如果有裂纹,其性能就会降低或消失。因此检测裂纹是每一个产品都必须要做的检测类型。
    机器视觉光源
    因为产品是一个平面的,因此可以考虑使用同轴光源、圆顶无影光源、平面无影光源等进行照明,这样如果有裂缝,则应该是表现为黑色的。而背景则会表现为白色的。当然这种情况主要还是针对比较大的裂缝进行照明处理的。对于一些细微的螺纹,是比较难处理的,如上图2中的左边一条裂纹是比较大的,而右边还有一条细小的裂纹,这个就比较以表现出来了。
    工业相机
    足够高的分辨率,对于本项目的成功会有帮助。
    工业镜头
    可以考虑使用远心镜头,这样可以获得更好的光学效果。
    图像处理
    尝试使用纹理分析、粒子分析等方法进行处理。
    机器视觉项目实现难度
    GMT+8, 2026-1-23 22:19
