查看: 2999|回复: 0
机器视觉之IC引线检测
    5 小时前
  • 签到天数: 3720 天
    连续签到: 47 天
    发表于 2014-11-24 15:15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    机器视觉之IC引线检测
    机器视觉论坛
    http://visionbbs.com
    IC引线连接
    IC引线检测
    IC引线连接-少线
    IC引线检测-少线短路
    IC引线检测,主要检测有无少线、引线短路、焊点短路等。在半导体行业里,这类检测比较多。对于这类检测,主要是将引脚表现的比较明亮,而背景则需要表现的比较黑暗,这样才有对比度,利于图像处理。
    机器视觉光源
    因为引脚是金属类的,所以一般会比较反光,照明时需要将其表现为白色,但是又不能过于反光。因此可能是圆顶无影光源会比较理想。其漫反射的光线,可以将引线归亮,但是又不会太反光。
    工业相机
    可以考虑使用常规的130万像素~500万像素的工业相机进行图像采集,对于常规的应用来讲,应该是足够的。
    工业镜头
    如果IC不是很大,则建议使用远心镜头成像。而如果IC比较大,那么可以考虑使用CCTV镜头成像。
    图像处理
    轮廓分析、粒子分析等方法,可能都能用得上。本方案照明、相机、镜头等硬件可能会好解决一些,具体的图像处理算法的实现,可能会麻烦一点。
    机器视觉项目实现难度
    GMT+8, 2025-11-22 15:07
