查看: 4527|回复: 5
[原创] Image控件ROI工具之Ellipse Tool椭圆工具
    7 小时前
  • 签到天数: 3651 天
    连续签到: 13 天
    发表于 2014-11-21 10:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    机器视觉论坛
    http://visionbbs.com
    在LabVIEW图像处理时,Image Display图像显示控件是最常用的一种控件。其主要作用就是用于显示图像,并可以响应一些对图像的事件操作,如缩放、平移、画点线框圆等ROI兴趣区域等。本节将介绍的是椭圆工具Ellipse Tool。此工具主要用于设置一个椭圆形的区域或圆形区域,可以用于测量灰度区域等。
    Image图像显示控件中的Ellipse Tool椭圆工具
    椭圆工具因为其是由于连续的曲线构成,因此在图像中也是可以看到。一般来讲,是使用显示器的像素模式显示的,所以无论图像显示多小或多大,都是可以显示一个显示器的像素大小宽度的线条。如果使用的是图像的像素大小,则显示为图像的一个像素值宽度的线条,这时,如果图像放的很大时,则线条会显示的非常宽。
    椭圆工具作用于图像上
    选择椭圆工具Ellipse Tool
    时,就可以在图像中任一位置按下鼠标左键确定椭圆的中心点(这里确认的是中心点),不松开鼠标,直接拖到想要的地方,则中心点与当前所在的角度为椭圆的半径,松开鼠标,自动确定椭圆的大径和小径。可以按住CTRL键画多个椭圆。椭圆ROI作用于图像后,就可以通过Image控件的ROI属性,将此时的ROI信息传递给相关的函数,如面灰度测量函数、颜色测量等。椭圆ROI是不没有旋转角度的,只能移动或改变大小径的值。
    在实际应用中,封闭徒手画ROI工具使用的相对也比较少。比较少有函数需要使用到这种ROI区域。
    在画椭圆ROI时,也可以在画线时按住键盘上的SHIFT键,这样得到的椭圆就变成了大径与小径相等的圆形区域了。所有的在图像中画的ROI工具,都是可以移动的,只需要将鼠标放置在ROI上,看到ROI变成黑色的,并且边角上有圆圈时,则表示当前的ROI可以移动了,使用鼠标拖住,放置到想要放置的地方即可移动ROI。椭圆ROI画出来的兴趣区域,可以移动,也可以改变其直径或大小径的大小。
    按住SHIFT键使用椭圆工具得到圆形区域
    可以移动或改变直径
    7 小时前
  • 签到天数: 3651 天
    连续签到: 13 天
     楼主| 发表于 2014-11-21 10:45:43 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 电信
    7 小时前
  • 签到天数: 3651 天
    连续签到: 13 天
     楼主| 发表于 2014-11-21 10:46:56 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 电信
    7 小时前
  • 签到天数: 3651 天
    连续签到: 13 天
     楼主| 发表于 2014-11-21 10:54:53 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 电信
    7 小时前
  • 签到天数: 3651 天
    连续签到: 13 天
     楼主| 发表于 2014-11-21 11:03:28 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 电信
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2015-8-18 08:32:43 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 电信
    GMT+8, 2025-9-13 17:51
