查看: 4153|回复: 1
[原创] Image控件ROI工具之Closed Freehand Tool封闭徒手画工具
    昨天 08:56
  • 签到天数: 3596 天
    连续签到: 4 天
    发表于 2014-11-20 17:27:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    在LabVIEW图像处理时,Image Display图像显示控件是最常用的一种控件。其主要作用就是用于显示图像,并可以响应一些对图像的事件操作,如缩放、平移、画点线框圆等ROI兴趣区域等。本节将介绍的是封闭徒手画工具Closed Freehand Tool(又叫封闭手画线工具),此工具与手画线工具类似,只是其最后是会将终点与起点连接起来形态一个封闭的区域,测量的对象也是封闭区域里的对象,而不是线上的对象。一般用于需要有特殊形状的区域测量,如灰度测量、颜色测量等。
    Image图像显示控件中的Closed Freehand Tool封闭徒手画工具
    封闭徒手画工具因为其是由于连续的曲线构成,因此在图像中也是可以看到。一般来讲,是使用显示器的像素模式显示的,所以无论图像显示多小或多大,都是可以显示一个显示器的像素大小宽度的线条。如果使用的是图像的像素大小,则显示为图像的一个像素值宽度的线条,这时,如果图像放的很大时,则线条会显示的非常宽。
    封闭徒手画工具作用于图像上
    选择封闭徒手画工具Closed Freehand Tool
    时,就可以在图像中任一位置按下鼠标左键确定起点,不松开鼠标,直接拖到想要的地方,终点处松开鼠标,自动连接起点与终点,鼠标经过的轨迹即为封闭徒手画ROI。可以按住CTRL键画多条封闭徒手画线。封闭徒手画ROI作用于图像后,就可以通过Image控件的ROI属性,将此时的ROI信息传递给相关的函数,如面灰度测量函数、颜色测量等。封闭徒手画ROI也只能在画线时就设置好路径和形状,在后面是不能改变其形状的,只能移动位置。
    在实际应用中,封闭徒手画ROI工具使用的相对也比较少。因为要手画一个封闭的区域,其实是相对麻烦的事情,直接画个矩形、圆可能会比较直接。当然,如果是一些不规则的区域需要测量,则可以考虑使用封闭徒手画ROI工具。
    在画封闭徒手画ROI时,也可以在画线时按住键盘上的SHIFT键,这样就可以0度水平或90度垂直的画徒手画ROI,这样的徒手ROI是完全水平或垂直的,则不会有倾斜角度,水平和垂直是可选的,不同的直线段可水平可垂直。这种技巧只适用于画线时,而不能用于移动线时。因为按住SHIFT键,其走向只能是水平或垂直,因此当鼠标的移动是倾斜时,徒手画会有明显的锯齿感觉。所有的在图像中画的ROI工具,都是可以移动的,只需要将鼠标放置在ROI上,看到ROI变成黑色的,并且边角上有圆圈时,则表示当前的ROI可以移动了,使用鼠标拖住,放置到想要放置的地方即可移动ROI。封闭徒手画ROI画出来的兴趣区域,只能移动,并不能改变其具体的形状与大小。
    按住SHIFT键画封闭徒手画线(有明显的锯齿感)
    只能移动封闭徒手画ROI
  • 签到天数: 54 天
    发表于 2017-12-16 19:58:25 | 显示全部楼层 来自:广东省深圳市 电信
    GMT+8, 2025-7-18 05:25
