查看: 3054|回复: 0
[光源] 石鑫华视觉供应面光源-426136-R-G-B-W
    发表于 2014-11-20 16:18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    面光源-426136-R-G-B-W
    标准面光源,背光源,发光区域长426mm、宽136mm 。
    面光源(或叫背光源)是一种平面照明光源,LED均分布在光源底部或侧面,经漫射导光板后在表面形成均匀的照明区域,配置了光线控制膜后,
    可以有效改善光线的照射方向,其光源正向的亮度可提高20%~50%。
    面光源通常用于外形轮廓检测场合。
    检测范围:
    外形轮廓测量;
    加工尺寸测量;
    玻璃制品破损、异物检测;
    透明物体表面划痕、污渍或内部异物、破损等检测。
    商品属性
    [光源类型]
    背面光源
    [产品尺寸]
    长480mm,宽190mm,高20mm
    [照射方式]
    直接照射
    [电压(V)]
    24V
    [功率(W)]
    23
    [照射角度(水平)]
    不限制角度
    [漫射板]
    有漫射板
    [LED类型]
    直插或贴片
    [使用寿命(小时)]
    20000
    [供货周期(天)]
    7
    GMT+8, 2025-5-7 12:02
