查看: 4426|回复: 0
[评测] 面光源增加光线控制膜后均匀性对比
    发表于 2014-11-19 22:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 移动
    面光源增加光线控制膜后均匀性对比
    石鑫华视觉
    http://shixinhua.com
    面光源不添加光线控制膜
    面光源不添加光线控制膜
    面光源添加光线控制膜
    面光源添加光线控制膜
    面光源添加光线控制膜
    面光源添加光线控制膜
    面光源,因为其表面有一块漫射板,所以其均匀性一般会比较好。但是对于一些特殊的应用中,可能需要面光源有更好的指向性,即出来的光线有较好的平行效果。这时就需要使用光线控制膜。这层膜的作用就是将漫射强烈的光线变成相对比较平行的光线。
    按照一般的使用经验与理论,CCTV镜头在成像时,其视场是以一定的角度锥形成像的,所以即使下面的光源是均匀发光的,经过镜头后,图像也会有中间亮、边缘暗的可能。如果这时再使用光线控制膜的话,对于CCTV镜头来说,则均匀性可能还会下降。而如果使用的是远心镜头,因为其物方远心光路,在物方时,其成像时的光线是平行的,所以添加了光线控制膜后,光源的均匀性不会下降太多,反而有可能因为增加了光线控制膜,其光源的亮度可能还会有所提高。
    机器视觉论坛可提供带光线控制膜的平行性较好的面光源:
    背面光源_机器视觉光源_机器视觉商城_论坛_方案_系统_光源_控制器_工业相机_镜头_机器视觉论坛_石鑫华视觉
    http://visionbbs.com
    GMT+8, 2026-3-12 20:05
