查看: 3120|回复: 0
机器视觉方案之钻头检测
    5 小时前
  • 签到天数: 3720 天
    连续签到: 47 天
    发表于 2014-11-19 21:55:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 移动
    机器视觉方案之钻头检测
    机器视觉论坛
    http://visionbbs.com
    机器视觉之钻头检测
    机器视觉之钻头检测
    钻头表面检测,主要检测钻头的表面光洁度、有无缺口等。
    机器视觉光源
    因为钻头表面至少有4个面,而且角度是不一样的。所以要想把每个面都能表现的比较均匀清晰,可能会是有些困难。可以尝试使用环形光源进行打光照明,如果可以将每个面都表面的比较清楚,那是再好不够的。或者可以想办法一次两个面的成像。因为两个面是对称的,所以同时成像清楚是有可能的。可以使用的光源有环形光源、圆顶无影光源等。
    工业相机
    可以使用常规的130万像素~200万像素级别的工业相机,基本可以满足测量要求。
    工业镜头
    因为产品比较小,如果使用常规的CCTV镜头,可能视野比较大,就如上面的的图像,钻头在视野中的比例其实是比较小的。因此可以考虑使用远心镜头,这样可以得到比较小的视野。
    图像处理
    这种不规则的东西,可能会比较麻烦。首先内部的缺陷,如不光、缺口等,则可以使用粒子分析(白底黑特征),而对于边缘的缺口,则可能需要考虑使用轮廓对比的方法进行处理了。
    机器视觉项目实现难度
    GMT+8, 2025-11-22 15:07
