查看: 4811|回复: 5
[求助] 关于连续图像的特定帧提取
发表于 2013-4-8 09:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:上海市南汇区 电信
在范例连续采集模式下,现在相机的参数是每秒50帧。我想一边实时显示,《就像看电视一样》。一边呢,我想提取一秒钟50帧图像的特定帧:(比如 1 3 5 7 9 。。。。)来进行处理
这个该如何实现呢? sequence多缓冲模式下看上去的图像不是连续的哦。
  • 签到天数: 211 天
    发表于 2013-4-8 21:35:40 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 联通
    说简单不简单,说复杂不复杂。关键在于你如何设计这个逻辑。
    首先你要有一个定时的,就是你想提取多少时间范围内的图像。
    其次,你需要有一个索引,用来提取图像。
    连续采集,也是在WHILE循环中,因此,可以使用WHILE循环中的i进行计数,再根据你的索引提取想要的帧。定时呢,就要看你如何设计了。
    不过无论哪样,你肯定是需要保存一定的图像的,无论是提取已经采集的,还是提取将要采集的。因此比较理想的就是将图像保存到硬盘中。
    如果是保存到硬盘中,可以直接带时间保存文件名,可以精确到0.001秒都可以。因此理论上可以采集1s钟内的1000次图像。这样可以直接根据时间范围进行时间段查找。
    发表于 2013-4-8 21:36:40 | 显示全部楼层 来自:广西桂林市 电信
     楼主| 发表于 2013-4-9 09:31:44 | 显示全部楼层 来自:上海市南汇区 电信
    首先你要有一个定时的,就是你想提取多少时间 ...
    没有太理解你的指点。这几天试了很多循环。不果。  想有个开关控制提取,开关按下提取,开关松开则停止提取,这个开关希望能将来能用触发信号代替。这个过程中还要保证实时显示》。。。。我已经绞尽脑汁了,还是想不出
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2013-12-29 21:34:23 | 显示全部楼层 来自:上海市 电信
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2015-1-13 15:21:36 | 显示全部楼层 来自:江西省南昌市 电信
    因為有你 发表于 2013-4-9 09:31
    没有太理解你的指点。这几天试了很多循环。不果。  想有个开关控制提取,开关按下提取,开关松开则停止提 ...
    简单点说,就是把图像连续保存,然后在保存的路径提取你所想要的图片,保存变量和提取变量可以同时使用i变量。
    GMT+8, 2025-7-18 08:56
