查看: 4193|回复: 0
TI宣布推出提升移动投影亮度全新图像处理算法套件IntelliBright
    昨天 08:14
  • 签到天数: 3711 天
    连续签到: 38 天
    发表于 2013-3-18 09:39:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    上月,在世界移动通信大会(MWC)上,德州仪器TI(NASDAQ: TXN)DLP产品部门首次展示了全新图像处理算法套件IntelliBright,该套件旨在智能地提升图像亮度和对比度,同时使功耗最小化。IntelliBright将能帮助提升未来各种DLP 微型投影产品——智能手机、平板电脑、数码影音播放器、移动配件和近眼显示器等。
        正如其名所示,IntelliBright算法在不增加净功耗的情况下,可以智能地实时分析图像内容,并创建亮度更高、对比度更高的图像。对于消费者而言,IntelliBright就意味着在照明条件下更清晰、更生动的图像以及更持久的电池寿命。对于厂商来说,IntelliBright可帮助他们根据客户和市场的具体需求,更灵活地定制产品性能。
        德州仪器 DLP 微型投影事业部经理Frank Moizio表示:“我们对IntelliBright所实现的性能优化感到非常兴奋。结合我们近期推出的Tilt & Roll Pixel(TRP)像素架构所带来的更高分辨率和效率,下一代DLP微型投影产品将凭借其全新高度的性能水平,令消费者惊艳。”
        IntelliBright套件包括两个正在申请专利的不同算法:内容自适应照明控制(Content-Adaptive Illumination Control,CAIC)和局部亮度增加(Local Area Brightness Boost,LABB)。由于这些算法自主运行,因此制造商自己即可对其进行调整,从而获得所需的产品性能。
        CAIC算法的运行原理是一帧一帧地调整红色、绿色和蓝色的照明强度。该算法可以配置为保持“恒定的图像亮度”(使功耗更低),或保持“恒定的照明功率”(使图像亮度更高)。因此,制造商可以根据自己的需要来选择是增强亮度还是降低功耗,以及这两者之间的关系。
        LABB算法也是一帧一帧地运行,并通过先在一帧画面内确定“暗区”和“亮区”,然后向暗区增加可编程的亮度增益量,从而获得更逼真和舒适的图像。
        为了防止多变的环境光影响图像的可视效果,制造商也可以选择将环境光传感器读数集成到CAIC和LABB算法中。精确的亮度提升和功耗降低完全取决于内容和环境光以及制造商的决策等因素,因此不能一概而论。
        目前DLP正与制造商合作,将TRP架构及IntelliBright集成到新一代产品中,以提供卓越的显示性能。
        该类技术本质上也可以应用于机器视觉行业中。如果能够对图像的亮度进行必须的提高,则可以设置更短的相机曝光时间,这样可以更高影像系统的动态响应能力;也可以减小镜头的光圈,可以有效降低外界杂光的干扰;当然也可以降低照明光源的亮度,从而提高光源的使用寿命。而提高 图像的对比度,对于后面的图像处理来说,也是相当有效的。更好的图像对比度,可以得到更加精确、稳定的测量结果。
    GMT+8, 2025-11-14 04:12
