查看: 10394|回复: 2
[原创] LabVIEW图像处理软件-LED亮灭与亮度检测
  • 签到天数: 3829 天
    连续签到: 22 天
    发表于 2014-9-19 20:35:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 移动
    基于通用图像处理平台的LED亮灭与亮度检测系统
    本系统,可以用于民用LED灯管生产厂商、机器视觉光源生产厂家等。主要用于测量LED灯管中的LED颗粒是否亮,也可以大概的测量灯珠的亮度。LED灯珠是否亮,可以通过粒子分析的方法进行分析,计算满足要求的粒子的数量即可,同时也辅助了LED灯珠间距的方法,如果均匀分布的颗粒间距过大或过小,则认为其有缺灯的情况发生。LED的亮度,这也也是通过粒子分析的方法来实现的,主要测量其面积。按照一般的照明原理,灯珠越亮时,则其面积越大,越小,则粒子面积越小。因此也可以使用粒子分析的方法。当然也可以逐个测量每个灯珠处的灰度值,通过其值来判断亮度是否达到要求。不过这种方法相对复杂一些,需要建议参考坐标系,然后测量每个灯珠的直方图。
    本系统默认使用支持NI IMAQdx系统的工业相机,如AVT的Guppy Pro F-503B这样的工业相机。使用的镜头为Computar的M0814-MP2百万像素工业镜头,视野可以达到1米以上。更换工业镜头,可以适用于更短的灯管检测。
    本系统可以提供软件源代码,也可以提供应用软件。系统软件使用NI LabVIEW 2013SP开发。
    运行界面
    登录界面
    登录成功界面-基本数据
    点击“设置参数”后的设置界面-相机参数
    参数设置界面-图像参数
    参数设置界面-其它参数
    调试界面-连续采集
    调试界面-图像处理
    运行OK界面
    运行NG界面-亮度过低
    运行NG界面-LED数量达不到要求及间距不满足要求
    软件购买通道:
    https://item.taobao.com/item.htm?id=521037678092
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2017-7-28 16:04:18 | 显示全部楼层 来自:广东省深圳市龙岗区 电信
    发表于 2023-7-7 17:27:05 | 显示全部楼层 来自:广东省深圳市 电信
    GMT+8, 2026-3-18 09:42
