查看: 3541|回复: 0
[光源] 石鑫华视觉供应四面无影光源-380300-G
    发表于 2014-9-18 10:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    四面无影光-380300-G
    绿色四面无影光源,长380mm、宽300mm。
    四面无影光源是一种典型的漫反射无影光源,LED发出的光线经特殊漫射板,光线均匀地照射在被测物体表面。适用于磨砂面、高低起伏表面、反
    光表面的目标特征检查,对于一些曲面也能够满足检测要求。其照明效果与圆顶无影光源类似,但是其通常会设计的比较大,可以适用于大面积
    照明对象。
    检测范围:
    检测电子元件表面字符。
    检测反光、不平整表面。
    检测电容器表面破损等。
    检测瓶盖、瓶底喷码。
    检测电路板上高低不平的元件方向。
    石鑫华视觉的无影光源购买请看http://visionbbs.com
    商品属性
    [光源类型]
    方形无影光源
    [光源颜色]
    绿色Green
    [产品尺寸]
    长380,宽300
    [LED数量]
    1圈
    [照射方式]
    间接照射
    [电压(V)]
    24V
    [功率(W)]
    218.4
    [照射角度(水平)]
    90度
    [漫射板]
    有漫射板
    [LED类型]
    大功率LED
    [使用寿命(小时)]
    20000
    [供货周期(天)]
    7
    GMT+8, 2025-6-21 12:55
