查看: 18256|回复: 15
[LabVIEW] NI LabVIEW 8.5 Win32Chn LabVIEW8.5 32位中文版
    7 小时前
  • 签到天数: 3808 天
    发表于 2013-3-10 13:37:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    美国国家仪器NI,LabVIEW编程平台8.5 Windows32位中文版。视觉论坛专供。
    下载地址
    EXE版本:
    链接: 请购买附件下载查看
    提取码: 请购买附件下载查看
    RAR版本:
    链接: 请购买附件下载查看
    提取码: 请购买附件下载查看
    NI官方下载(不一定有效或无法完成下载):
    请购买附件下载查看
    LV8.5CHI.txt (314 Bytes, 下载次数: 20, 售价: 50 圆)
    LabVIEW 8.5自述文件(仅适用于Windows)
    2007年8月
    本文件介绍关于Windows平台上的LabVIEW 8.5的最新重要信息,包括安装和升级、兼容问题、部分已修正错误的列表,以及基于LabVIEW 8.2.x的改动。关于升级和兼容信息以及LabVIEW 8.5新功能的完整列表见LabVIEW 升级说明。安装说明见LabVIEW发行说明。安装LabVIEW后,通过在LabVIEW中选择帮助»搜索LabVIEW帮助并浏览技术支持和专业服务部分,可访问上述文档。
    还可通过访问NI网站获取从LabVIEW 8.2.x进行升级所需的更多信息。
    关于LabVIEW 8.5的最新信息,请访问NI网站
    关于LabVIEW附加软件,包括模块和工具包,见labview\readme目录下的readme文件。
    支持平台
    安装其它语言版本
    无提示安装LabVIEW
    许可证
    问题记录
    新增LabVIEW帮助
    文档修订
    修正错误
    支持平台
    LabVIEW支持Windows Vista/XP/2000。LabVIEW不支持Windows NT/Me/98/95、所有版本的Windows Server以及Windows XP x64。LabVIEW支持Windows Vista x64。
    关于系统要求的完整列表见LabVIEW发行说明
    安装其它语言版本
    如您的计算机上已经安装了另一个语言版本的LabVIEW 8.5,安装新的语言版本前必须卸载现有语言版本。
    无提示安装LabVIEW
    您可在不显示任何提示对话框的情况下安装LabVIEW。关于无提示LabVIEW的最新信息,请访问NI网站
    关于安装LabVIEW的更多信息见LabVIEW 发行说明
    许可证
    LabVIEW采用许可证激活机制。运行LabVIEW之前,必须使用合法的LabVIEW许可证进行激活。安装程序软件包中的序列号可用于激活LabVIEW。
    关于LabVIEW许可证的更多信息见LabVIEW发行说明
    问题记录
    在LabVIEW 8.5中存在下列问题。
    ID问题记录
    安装
    如卸载LabVIEW 8.5后前期的版本LabVIEW仍在系统中,前期版本的LabVIEW可能尝试在下一次打开时对自身进行修复。修复过程可能删除LabVIEW的补丁。修复过程结束后应重新安装补丁。
    解决方法-关于解决这一问题的更多信息,请登录ni.com查阅知识库
    如已经安装Windows XP Service Pack 2或使用Windosw Vista,第一次打开LabVIEW或NI范例查找器时,将出现安全警报对话框。如选择继续阻止该程序,LabVIEW VI服务器、LabVIEW Web服务器以及任何LabVIEW中编写的服务器都无法接收来自远程计算机的连接。
    解决方法-如选择忽略安全隐患,不再阻止该程序,可使用LabVIEW的所有功能。关于解决这一问题的更多信息,请登录labview\vi.lib中子VI的链接可能会断开。
    解决方法-右键单击子VI并从快捷菜单中选择重新链接至子VI,重新链接子VI。
    如将高级存储VI转移至另一种语言版本的LabVIEW开发系统,这些VI将无法运行,原因在于对象类型和属性名称与另一种语言中的名称不匹配。
    解决方法-使用内部的、语言独立的对象类型和属性名称。关于解决这一问题的更多信息,请登录ni.com查阅知识库
    3W997BPT“删除数据”VI无法删除tdm文件中的数据
    “删除数据”VI无法删除.tdm文件,文件大小不会改变,但是您无法访问试图删除的数据。
    解决方法-创建新的.wav文件时需使用大量的内存。
    解决方法-分段读取(.|\n)*A可导致LabVIEW崩溃。
    解决方法-重写正则表达式避免递归。例如,将正则表达式(?s).*A可避免递归。.)可匹配新的行。也可将正则表达式改为更高效的x7FFFFFFF的十六进制数作为32位整数连线至“公式节点”,LabVIEW将把该值强制转换为0。
    解决方法-尚未找到。
    3NHFKMSUVI空闲时,未取消注册的ActiveX事件无法正常执行
    对于已经注册ActiveX事件,必须明确取消注册事件。否则,由于ActiveX控件不知道客户端已经断开,将发生内存溢出。
    解决方法-尚未找到。
    401FEQTL“播放声音文件”VI的设备ID输入端无法用于Windows平台
    在Windows平台上,LabVIEW会忽略“播放声音文件”VI的设备ID输入端。该VI只能通过默认的声卡播放文件。
    解决方法-将“设置声音输出”VI、“写入声音输出”VI与“打开声音文件”VI、“写入声音文件”VI和“简易读取声音文件”VI配合使用。关于解决方法的范例见Sound File to Sound Output VI。
    4388O1FI使用大量共享变量可导致VI在开发过程中反应迟缓
    如VI的程序框图中含有很多共享变量(例如,50个),在程序框图上放置对象(例如,数值常量)时VI的反应将变得迟缓。
    解决问题-将共享变量节点置于子VI中,并通过共享变量节点访问子VI。如在主VI的程序框图中含有共享变量节点,并且已经连线输入端和输出端,可右键单击共享变量节点,从快捷菜单中选择创建子VI。如在通过共享变量节点创建子VI时遇到其它问题,可考虑使子VI重入。
    4BFH3J00定时循环在达到内存限制前返回错误-800
    定时循环位于顶层程序框图时,实例个数大于128时将返回错误。但是,如定时循环位于重入VI或实例VI中,加载128个实例时,LabVIEW将发生错误。
    解决方法-如内存中含有多个VI,可选择部分VI进行重试。也可在仿真过程中用While循环替换定时循环。
    2BCDF100服务器是生成的应用程序时,远程前面板无法正确显示隐藏/禁用的控件
    根据所连接的前面板是否来自生成的应用程序,远程查看前面板的客户端可能会看到不同的执行情况。个别情况下,如前面板来自于已经生成的应用程序,在客户端连接到前面板之前,通过编程所作的任何改变都不会反映到客户端计算机上。例如,在客户端连接到前面板之前,如属性节点修改控件的标题,客户端看到的是控件的原始标题,而非修改后的标题。
    解决方法-如需了解更多信息,请访问NI网站
    4AOEJ5F2前面板:获取图像、前面板:获取缩放图像、打印:VI至HTML、打印:VI至RT、打印:打印VI方法无法生成簇图像
    上述方法无法生成包含簇的图像。“仅可见区域”参数设置为False时,“前面板:获取图像”和“前面板:获取缩放图像”方法无法生成正确的图像。
    解决方法-尚未找到。
    4BMANBJ1执行撤销操作时,多帧结构无法对帧进行切换
    如将多帧结构(例如,事件结构、条件结构)置于程序框图中,对帧进行编辑,然后转到不同结构,按ctrl-z撤销所作的编辑操作时,LabVIEW无法切换至结构中已经修改的帧。
    解决方法-尚未找到。
    DataSocket
    2VO0SF00使用ActiveX VI重复执行打开-写入-关闭操作可导致DataSocket/OPC发生内存溢出
    依次重复调用“ 打开DataSocket”、“写入DataSocket”和“关闭DataSocket”函数时,LabVIEW将发生内存溢出。
    解决方法-调用打开DataSocket函数一次,使用写入DataSocket函数多次,然后使用关闭DataSocket函数。
    3BS49JS8对话框与打开datasocket冲突
    打开对话框时无法使用“打开DataSocket”函数。
    解决方法-尚未找到。
    38ECIGX3DataSocket HTTP协议不能用于LabVIEW中的DLL
    1179
    解决方法-尚未找到。
    环境
    QH3BA000
    在LabVIEW 8.x中打开LabVIEW 7.x和前期版本中的Express VI时,选板图标不会显示蓝色边框。例如,在LabVIEW 8.x中使用LabVIEW 7.1工具包时,工具包选板上的Express VI图标没有蓝色边框。
    解决方法-必须批量编译Express VI才能显示图标的蓝色边框。
    3MRDJ300子选板所在库处于锁定或解锁状态时,子选板无法自动显示或隐藏
    子选板所在项目库处于锁定状态时,LabVIEW无法隐藏子选板。
    解决方法-尚未找到。
    2JQ91R6ILabVIEW层次结构Window 窗口无法显示需打印VI的标签
    打印VI层次结构窗口时,LabVIEW无法打印VI的标签。
    解决方法-尚未找到。
    3EIB4MS5修订历史窗口关闭时,并未提示添加历史记录注释
    修订历史属性页中选择关闭VI时提示输入注释选项后,LabVIEW在VI关闭时并未提示用户在修订历史窗口中输入注释。
    解决方法-在修订历史属性页中选择保存VI时提示输入注释选项。
    47MA31QO在Web浏览器中,无法显示VI的顶层应用程序或对话框样式窗口
    如在VI属性对话框的窗口外观页中选择顶层应用程序窗口对话框选项创建VI,VI发布到Web后,无法显示VI不同样式的窗口。
    解决方法-对于发布到Web的VI,不要将其窗口样式设置为顶层应用程序或对话框。
    4BCH23FN多变量编辑器窗口打开时,在项目间拖曳变量可导致LabVIEW挂起
    打开多变量编辑器窗口时,在项目间拖曳变量可导致LabVIEW挂起。
    解决方法-在项目间拖曳变量时,关闭多变量编辑器窗口。
    3YJ87JCM“写入至剪贴板”方法运行缓慢且占用大量的CPU时间
    尝试将LabVIEW中的大量数据复制至剪贴板时,LabVIEW运行缓慢且无法响应。
    解决方法-尚未找到。
    452FUSJ1VI的无限递归可导致计算机无法响应并崩溃
    VI可通过VI引用或LabVIEW类中的动态分配VI产生无限递归。在这种情况下,LabVIEW仍试图分配新的VI实例,直至LabVIEW消耗完所有的内存。这会导致计算机运行缓慢,虚拟内存被全部占用。依据内存损失的情况,计算机可能无法处理错误并最终崩溃。
    解决方法-如存在递归VI,应确保可以终止递归。
    3PCAD0J1另存为»替换副本会对内存中的所有项目产生影响
    如在两个独立的项目中加载findobjrealmax函数的返回值是max pos real
    MathScript中的Inf而非最大的正浮点数。
    解决方法-尚未找到。
    4B24T15I尝试写入只读.m文件进行写入时,MathScript未显示错误对话框。
    解决方法-尚未找到。
    4BMGP200关闭MathScript窗口可导致MathScript探针变量无法正常显示
    关闭MathScript窗口时,如MathScript探针仍在显示变量的值,当前变量的探针将停止运行。无法显示变量值的变化。
    解决方法-单击MathScript节点的名称,取消选择探针中的变量,然后重新选择变量,探针即可正常显示变量的值。
    LabVIEW面向对象编程
    3Y18O59I将类加载至多个应用程序实例后,私有数据控件处于永久锁定状态
    删除LabVIEW类中的输入控件、显示控件或常量后,备份对象仍可将LabVIEW类加载至应用程序实例。如在多个应用程序实例中加载LabVIEW类,备份对象可导致某些问题。
    解决方法-编辑LabVIEW类时,应确保只在一个应用程序实例中加载类。备份对象可能是LabVIEW类驻留在应用程序实例内存中的唯一原因。保存或关闭VI可删除LabVIEW类的备份对象。关于解决这一问题的更多信息,请登录child:A.vi,只有在保存grandchild:A.vi。原因在于:内存中无法保留两个名称相同的VI。
    解决方法-在重写VI中的LabVIEW类前保存VI。
    3XHF1O2K动态分配VI作为顶层VI运行时,如其它VI调用该VI,可导致该VI终止运行
    动态分配VI作为应用程序的顶层VI运行时,如其它VI调用该VI,可导致动态分配VI处于空闲状态。最终,使用动态分配VI所在类的VI都将断开。
    解决方法-尚未找到。
    4ARD3OV2在LabVIEW类中插入的“按名称捆绑”函数无法正常运行
    如右键单击类连线,选择插入»按名称捆绑,LabVIEW将把类连线至“按名称捆绑”函数的值输入端,而非类型输入端。
    解决方法-尚未找到。
    4AKFM1J1修改私有数据控件中的控件标签,并未影响实际的类数据
    如将“按名称捆绑”或“按名称接触捆绑”函数用于LabVIEW类,并修改私有数据控件中的控件名称,实际元素并未发生更改。只有在对私有数据控件中的数据类型进行其它修改后,LabVIEW才会对名称进行注册。
    解决方法-尚未找到。
    4B8DH7J1加载LabVIEW类操作与还原LabVIEW变体数据操作间存在竞争条件
    LabVIEW还原变体数据时,下列条件可导致LabVIEW崩溃。
    • 还原数据所在的类不在内存中。
    • 在并行线程中加载类。
    解决方法-尚未找到。
    共享变量
    3KAEOHC3在所在库外部可访问私有变量
    可读取或写入私有单进程共享变量。
    解决方法-尚未找到。
    3Q9DN1ZU变量绑定存在错误时无法部署库中的变量
    共享变量存在错误时,LabVIEW无法部署库中的所有变量。
    解决方法-删除有非法绑定的共享变量或取消绑定共享变量。
    3Y4HCE00
    选择文件»保存为前期版本,保存含有LabVIEW 8.0中共享变量节点的VI,该VI可能返回不正确的值。
    解决方法-在LabVIEW 8.0.1或更新版本中打开VI,可返回正确的结果。关于解决这一问题的更多信息,请登录.h)中的函数。
    解决方法-在头文件中删除参数的默认值,将默认值添加至导入共享库向导的配置VI及控件
    44CEN7MQ导入共享库向导无法识别一行中的多个函数声明
    如头文件(.h)文件中使用宏。
    解决方法-将宏置于函数声明文件外部。
    Windows Vista
    4API8A00安装PCCillin后Logos在Vista上无法运行
    在Windows Vista上安装PC-cillin Internet Security后,Logos无法运行。因此,计算机无法与使用Logos的以太网设备(例如,FieldPoint模块)进行通信。
    解决方法-尚未找到。
    43QESS00在Windows Vista上应用程序无法启动服务
    在Windows Vista上,无法使用-stop参数,或Windows net stop参数通过命令行开始或停止下列服务:
    • 共享变量引擎
    • NI PSP服务器定位器
    • NI Lookout Citadel服务器4.x
    • Citadel 5.x数据库
    • NI时间同步服务
    • NI域服务器
    解决方法-如需开始或停止这些服务,应使用服务工具,选择开始»控制面板»管理工具»服务可启用服务工具。如这些服务没有运行,NI应用程序将不会自动启动服务。
    43FF6NQ6由Vista默认字体引起的外观问题
    由于Windows Vista的默认字体与之前版本的Windows操作系统不同,您可能会发现一些外观问题,如VI或LabVIEW对话框中文本字符串的重叠或残缺。
    解决方法-在操作系统的主题设置对话框中将主题设置为Windows 经典,然后重启LabVIEW。选择开始»控制面板»外观和个性化并单击更改主题,可显示主题设置对话框。
    由于兼容性问题,对正常操作LabVIEW时需写入的文件夹、文件、注册表项,LabVIEW安装进程将启用写入权限。
    解决方法-尚未找到。
    453BD7Q6系统区域设置为西欧代码页时,可导致日语Vista上安装的LabVIEW崩溃
    如用户名为日语时系统区域设置不是日语,可导致LabVIEW崩溃。
    解决方法-使用户名和区域设置匹配。
    其它
    3OGLNTCI服务器离线时,可导致使用Xmath的LabVIEW代码挂起
    安装Xmath许可证的服务器离线时,打开包含Xmath脚本节点的VI可导致LabVIEW挂起。
    解决方法-尚未找到。
    2BCDF100服务器是已经生成的应用程序时,远程前面板无法正常显示/隐藏控件
    如使用LabVIEW开发系统作为远程前面板服务器,客户端请求VI时,LabVIEW将保存该VI在内存中的图像并把最新的VI图像发送至客户端。因此,远程前面板和本地VI的前面板相同。但是,如远程前面版服务器是已经生成的应用程序,LabVIEW将获取磁盘上的的VI图像并发送至客户端。在这种情况下,如客户端要连接的VI已经运行,客户端收到的VI图像无法与服务器内存中的VI图像同步。远程前面板可能无法显示服务器上的最新VI前面板。
    解决方法-关于使用已经生成的应用程序作为远程前面板服务器的更多信息,请登录fpsane.cpp中的第369和367行
    对通过组合»锁定锁定的选项卡控件再次进行锁定,会产生两个内部错误,可导致LabVIEW崩溃。
    解决方法-不要对已经锁定的控件再次进行锁定。
    477M7K00组合框含有大量数据可导致LabVIEW挂起
    如组合框中含有大量数据(MB),LabVIEW将使用大量时间进行计算,系统处于挂起状态。
    解决方法-尚未找到。
    4AIBSAFF启用同步显示时,断开或重新连接在循环中进行图像显示的LabVIEW 8.5 RT终端,可导致RT终端挂起
    如显示控件位于RT终端的某个VI的循环中,启用图像显示控件的同步显示功能,然后更新控件,LabVIEW将在断开或重新连接终端后挂起。进行应用程序的无初始化操作并在循环中显示图像时会产生该问题。
    解决方法-右键单击图像显示控件,从快捷菜单中选择高级»同步显示
    42NAR8SA与前面板的原点重叠时,居中对齐表格无法正常显示
    在前面板添加表格控件,如控件与前面板的原点重叠,LabVIEW将无法正确显示居中对齐的表格文本。
    解决方法-尚未找到。
    新增LabVIEW帮助
    • 返回对当前类型库外的类的引用的.NET或ActiveX属性,无法作为级联属性。在类浏览器窗口中查看属性时,属性和方法列表中的属性名称旁将不会出现蓝色的标识。
    • 可通过DIAdem访问LabVIEW数据文件,与数据文件的存储格式无关。
    • 如在LabVIEW中配置源代码控制,将VI保存至SCC说明外的目录中时,LabVIEW不会报告错误。
    • 在LabVIEW 7.x和前期版本中,将动态数据连线至基于波形的多态VI(多态VI自动选择实例)时,LabVIEW将选择1通道实例。在LabVIEW 8.x中,LabVIEW将选择N通道实例。由于N通道实例返回的是测量数据数组而非单个测量结果,因此使用基于波形的多态VI的VI在LabVIEW 8.x中可能会断开。如只需处理动态数据中的第一个信号,必须在多态VI选择器中手动选择1通道实例。
    文档修订
    • LabVIEW 8.5的LabVIEW快速参考指南LabVIEW基础文档并无更改。因此,文档内容未反映LabVIEW 8.5的新变化。绝大多数的升级信息见LabVIEW帮助
    • LabVIEW入门指南中第4章的内容并未反映最新版本DAQ Assistant的改动。
    • 解压缩LV 对象常量中的放置和定位按钮不能正常使用。
    • LabVIEW升级说明中的错误表述:在LabVIEW 7.x及前期版本中,对于树形控件中的行,“活动单元格:单元格大小:高度”和“活动单元格:单元格大小:宽度”属性返回的像素比LabVIEW 7.x中的像素少一个。
      正确的表述是:
      在LabVIEW 7.x及前期版本中,对于树形控件中的行,“活动单元格:单元格大小:高度”和“活动单元格:单元格大小:宽度”属性返回的像素比LabVIEW 8.x中的像素少一个。
    • LabVIEW 帮助中的正确表述:对于“带约束的非线性曲线拟合”VI,参数界限输入端的参数最大值参数最小值数组支持–Inf
    • LabVIEW帮助中的正确表述:只有在LabVIEW专业开发系统中才能使用LabVIEW 8.5中新增的合并VI功能。通过在前面板或程序框图中选择工具»合并VI,打开合并VI对话框,可使用合并VI功能。也可使用LabVIEW专业开发系统中的3GB选项,仅用于扩展Windows XP的虚拟内存,而非Windows 2000。在Windows XP操作系统中必须安装Windows Service Pack 2。
    修正错误
    下面是在LabVIEW 8.2.1和LabVIEW 8.5中修正的部分错误的ID和标题。通过CAR的ID可以查询已经修正的问题。列表并未包含当前版本LabVIEW中修正的全部错误。
    [/table]
    版权
    © 2003–2007 National Instruments Corporation.版权所有
    根据版权法,未经National Instruments公司事先书面同意,本发行物不得以任何形式(包括电子或机械形式)进行全部或部分复制或传播,包括影印、录制、储存于任何信息检索系统中,或翻译。
    商标
    National Instrument、NI、ni.com和LabVIEW为National Instruments Corporation的商标。有关NI公司商标的详细信息请参见ni.com/legal上的Terms of Use 部分。
    此处提及的其它产品和公司名称均为其各自公司的商标或商品名称。
    专利权
    关于NI产品的专利权,请查看软件中的帮助»专利信息,CD中的patents.txt文件,或者ni.com/patents
  • 签到天数: 77 天
    [LV.6]600FPS
    发表于 2017-10-15 07:59:55 | 显示全部楼层 来自:江苏省苏州市 电信
    发表于 2017-8-13 04:59:51 | 显示全部楼层 来自:台湾省新竹市 中华电信
    发表于 2016-1-20 15:56:45 | 显示全部楼层 来自:湖北省武汉市 电信
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2013-3-11 13:01:08 | 显示全部楼层 来自:四川省成都市 电信
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-5-5 16:08:47 | 显示全部楼层 来自:上海市 电信
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2013-9-30 09:24:20 | 显示全部楼层 来自:广东省广州市白云区 电信
    发表于 2014-2-5 18:55:51 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 联通
  • 签到天数: 30 天
    发表于 2014-4-22 13:31:00 | 显示全部楼层 来自:浙江省杭州市 浙江科技学院
  • 签到天数: 30 天
    发表于 2014-4-22 13:31:05 | 显示全部楼层 来自:浙江省杭州市 浙江科技学院
  • 签到天数: 30 天
    发表于 2014-4-22 13:31:10 | 显示全部楼层 来自:浙江省杭州市 浙江科技学院
  • 签到天数: 30 天
    发表于 2014-4-22 13:31:16 | 显示全部楼层 来自:浙江省杭州市 浙江科技学院
    发表于 2014-5-15 17:26:42 | 显示全部楼层 来自:天津市 联通
    GMT+8, 2026-2-25 17:05
