TA的每日心情 | 郁闷 11 小时前 |
发表于 2014-8-26 17:11:22
AVT Stingray F-033B工业相机无镜头单点性能测试
AVT Stingray F-033B是一款1394B接口的30万像素CCD工业相机。紧凑的体积,带图像预处理,是中等价位方案的理想选择。图像传感器为SONY ICX414,1/2’逐行全局快门CCD传感器。分辨率656 x 492,像元大小9.9×9.9微米,最大帧率84FPS,镜头接口C接口,数据接口1394B(可菊花链)火线接口。
测评硬件平台:
测试硬件如上图所示,包含了以下硬件:
工业镜头:Computar M3514-MP
工业相机:AVT Stingray F-033B
图像采集卡:双通道PCI-E LSI 1394B+1394A卡
机器视觉光源:环形光源-12030-W
光源控制器:模拟控制器-2424-1CH-M
标准色卡:X-Rite 24色标准色卡
被测对象:
AVT Stingray F-033B-侧面Stingray系列标识
AVT Stingray F-033B-侧面ALLIED Vision Technologies标识
AVT Stingray F-033B产品基本信息
AVT Stingray F-033B支持菊花链的1394B双接口以及触发等接口
本次测试,主要测试未接镜头时,单像素点的灰度变化情况。这类测试,主要评估相机的暗电流影响或抑制噪声的能力。如果其它条件均不变的情况下,对相机进行连续图像采集,测量一个固定的点的灰度值,其变化范围越大,则说明像素的跳变越大,则其连续均匀性则越差。理想的情况是希望相机在其它条件均不变的情况下,上一次图像跟下一次图像能一模一样。这对于产品的重复性测试是非常重要的。
测试软件为石鑫华视觉编写的相机性能测试软件。下面来看测试结果数据:
连续运行1000次结果
连续运行2000次结果
连续运行3000次结果
连续运行4000次结果
连续运行5000次结果
从上面的结果看到,有下面的类比数据:
| 次数 | 像素均值 | 像素最大值 | 像素最小值 | 像素灰度差 | 像素标准差 | 像素方差 | | 1000 | 128.23 | 129.78 | 126.89 | 2.89 | 0.37 | 0.14 | | 2000 | 128.05 | 129.78 | 126.78 | 3 | 0.37 | 0.13 | | 3000 | 127.87 | 129.78 | 126.67 | 3.11 | 0.4 | 0.16 | | 4000 | 127.71 | 129.78 | 126.22 | 3.56 | 0.37 | 0.14 | | 5000 | 127.56 | 129.78 | 126.22 | 3.56 | 0.37 | 0.14 | 以上数据为运行次数前200次采样得到的结果。标准差、方差,可以反应采样数据的均匀性。像素均值是当前200次采样的灰度值的平均值。最大值、最小值,是分析过程中的出现的最大和最小值,灰度差是最大值-最小值,反应像素跳变的范围,差值越小,则说明像素控制噪声能力越好,这个值与像素值的大小有关,例如全黑或全白时,其值要小许多,特别当相机饱和全白时,是没有变化的。标准差、方差越小,表示数据越均匀。
通过以上数据可以看到,AVT Stingray F-033B工业相机,在灰度值为128左右,像素灰度差有4个灰度级别以内。标准差为0.4以内,方差为0.15左右。灰度差、方差等,与当前的灰度值大小(强度)有关,一般来讲,较小的强度值(如接近0),或者完全饱和的强度值(255),都有较小的灰度差和方差、标准差等。从此数据可以了解到,大靶面的较大尺寸像素的工业相机,其成像效果要优于其它小靶面小像素尺寸的工业相机成像。例如同样的30万像素级别的工业相机,Basler Aca640-120gm,其靶面为1/4’,则运行5000次左右时,其灰度差为5.56,标准差为0.7,方差为0.49,这些数据都要差于AVT Stingray F-033B。
| 次数 | 像素均值 | 像素最大值 | 像素最小值 | 像素灰度差 | 像素标准差 | 像素方差 | | 1000 | 127.85 | 130.33 | 125.56 | 4.78 | 0.75 | 0.56 | | 3000 | 127.51 | 130.33 | 125.44 | 4.89 | 0.68 | 0.46 | | 5000 | 127.4 | 130.33 | 124.78 | 5.56 | 0.7 | 0.49 | | 7000 | 127.21 | 130.33 | 124.44 | 5.89 | 0.76 | 0.58 | | 10000 | 127.16 | 130.33 | 124.44 | 5.89 | 0.74 | 0.55 | | 20000 | 127.37 | 130.33 | 124.33 | 6 | 0.75 | 0.56 | | 60000 | 126.27 | 130.33 | 123.44 | 6.89 | 0.76 | 0.58 | | 100000 | 123.54 | 130.33 | 120.89 | 9.44 | 0.71 | 0.51 | Basler Aca640-120gm成像数据分析
当然,获得较好的图像质量,是必须要付出更多成本的。1/2’靶面的CCD相机,会比1/4’靶面的CCD相机要贵许多。并不一定是某个项目的理想之选。如果图像效果可以满足要求,使用低成本的小靶面传感器相机,也是可以的。 |
