查看: 4289|回复: 0
[LabVIEW] 图像处理5合1套餐+所有书中源代码+用户管理+软件注册
  • 签到天数: 128 天
    发表于 2014-8-14 09:30:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 移动
    LabVIEW Vision图像处理开发宝典书籍+书中配套6个例子源代码+用户管理源代码+软件注册源代码,再配合NI Vision Assistant图像处理实用教程、视觉助手彩蛋、标定训练、VBAI入门教程。全部打包出售,原价合计22000元的资源,仅需5500元。
    LabVIEW Vision图像处理开发宝典(含售后)_书籍教程_培训教程_机器视觉商城_论坛_方案_系统_光源_控制器_工业相机_镜头_机器视觉论坛 - 石鑫华机器视觉网
    http://visionbbs.com
    NI Calibration Training标定训练(含售后)_书籍教程_培训教程_机器视觉商城_论坛_方案_系统_光源_控制器_工业相机_镜头_机器视觉论坛 - 石鑫华机器视觉网
    NI Vision Builder for AI入门教程(含售后)_书籍教程_培训教程_机器视觉商城_论坛_方案_系统_光源_控制器_工业相机_镜头_机器视觉论坛 - 石鑫华机器视觉网
    基于Vision Assistant的图像处理实用教程(含售后)_书籍教程_培训教程_机器视觉商城_论坛_方案_系统_光源_控制器_工业相机_镜头_机器视觉论坛 - 石鑫华机器视觉网
    LabVIEW Vision-LED编带机方向判断软件
    LabVIEW Vision 尺寸测量系统
    LabVIEW Vision-PCB螺丝孔定位自动装配系统
    LabVIEW用户登录管理系统
    LabVIEW应用软件加密注册
    NI LabVIEW Vision通用图像处理平台
    机器视觉QR码识别系统
    模式匹配机器视觉系统
    目录
    LabVIEW Vision图像处理开发宝典... 1
    版权声明... 7
    读者利益... 7
    感谢... 7
    前言... 8
    第一章 概述... 9
    第一节 NI LabVIEW & NI Vision简介... 9
    第二节 NI各款视觉软件的应用范围... 14
    2.1 LabVIEW的应用... 14
    2.2 VDM视觉开发模块的应用... 15
    2.3 VA视觉助手的应用... 16
    2.4 VBAI视觉生成器的应用... 17
    2.5 VAS视觉采集软件的应用... 18
    第三节 NI软件的兼容性... 19
    3.1 LabVIEW与操作系统兼容性... 19
    3.2 LabVIEW的生命周期策略... 20
    3.2.1 NI LabVIEW年度发行... 20
    3.2.2 NI LabVIEW生命周期策略的各个阶段... 21
    3.2.3 NI LabVIEW生命周期策略... 21
    3.3 视觉软件的兼容性... 23
    第二章 结构框架... 27
    第一节 编程风格... 27
    第二节 编程框架... 30
    第三节 通用图像处理平台项目结构... 39
    第四节 通用图像处理平台流程图... 44
    第三章 功能函数与主程序... 47
    第一节 功能函数与模块... 47
    1.1 Camera相机模块... 49
    1.1.1 打开相机... 51
    1.1.2 设置属性... 53
    对照MAX中的属性设置属性... 56
    使用.icd文件查看属性... 58
    使用枚举属性函数查看属性... 60
    读写相机属性文件... 60
    1.1.3 读视频模式... 61
    1.1.4 写视频模式... 62
    1.1.5 配置相机... 63
    1.1.6 采集图像... 64
    1.1.7 停止相机... 65
    1.1.8 关闭相机... 66
    1.1.9 大恒相机DLL调用... 67
    函数LvGetDeviceTotal 68
    函数LvOpenDevice. 69
    函数LvAllocateResources. 71
    函数LvSetResolution. 73
    函数LvSetSnapMode. 75
    函数LvSetGain. 78
    函数LvGetImageWidth. 81
    函数LvGetImageHeight. 83
    函数LvSetAOI 83
    函数LvSetShutter. 88
    函数LvSetADCLevel 91
    函数LvSetTimeout. 94
    函数LvGrabSingle. 96
    函数LvExportImageData. 101
    函数LvStartGrab. 102
    函数LvStopGrab. 104
    函数LvCloseDevice. 106
    函数使用简要说明... 108
    1.2 Datalog数据记录... 109
    1.2.1 Open打开数据库... 110
    1.2.2 Write写数据... 111
    1.2.3 Search查询数据... 113
    1.2.4 Update更新数据... 114
    1.2.5 Delete删除数据... 115
    1.2.6 Close关闭数据库... 115
    1.3 Sub VI子函数... 116
    1.3.1 ImageforUse. 117
    Create创建图像缓存... 117
    Use使用图像... 118
    Copy复制图像... 119
    Dispose释放图像缓存... 120
    1.3.2 帮助... 120
    1.3.3 等待(有错误)... 121
    1.3.4 读写参数... 122
    1.3.5 读写最后机种... 126
    1.3.6 仿真采集图像... 129
    1.3.7 放大图像算子... 131
    1.3.8 缩小图像算子... 132
    1.3.9 检查文件夹存在及新建... 133
    1.3.10 良率计算... 134
    1.3.11 路径(开发与应用环境)... 135
    1.3.12 罗列文件-多文件类型... 137
    1.3.13 判断数组大小并截取子集... 138
    1.3.14 任一范围随机数... 139
    1.3.15 首行行号... 140
    1.3.16 提示信息... 143
    1.3.17 新建文件... 145
    第二节 主程序与功能实现... 149
    2.1 主程序前面板说明... 151
    2.2 主程序初始化... 153
    2.2.1 程序执行时的原始初始化... 154
    初始化状态提示... 155
    初始化主队列... 156
    初始化从队列... 156
    建立相对路径... 157
    前面板全屏运行... 157
    访问网页... 159
    2.2.2 队列初始化... 160
    元素出队列... 161
    状态机-初始化... 162
    循环控制及状态机控制... 163
    状态机-初始化控件... 165
    状态机-加载机种参数... 169
    状态机-初始化参数... 171
    2.3 前面板事件响应... 176
    2.3.1 用户登录/退出事件... 176
    2.3.2 设置参数... 185
    2.3.3 保存参数... 189
    2.3.4 参数另存为... 192
    2.3.5 打开参数... 195
    2.3.6 运动... 197
    2.3.7 连续采集... 198
    2.3.8 单帧采集... 201
    2.3.9 图像处理... 203
    2.3.10 自动运行... 205
    2.3.11 缩小图像... 215
    2.3.12 放大图像... 215
    2.3.13 原始尺寸... 216
    2.3.14 适合窗口... 217
    2.3.15 保存图像... 218
    2.3.16 帮助... 221
    2.3.17 最小化... 221
    2.3.18 退出程序... 223
    2.3.19 访问主页... 225
    2.3.20 机种... 226
    2.3.21 规格参数... 228
    2.3.22 相机参数... 230
    2.3.23 运动参数... 232
    2.3.24 图像参数... 233
    2.3.25 其它参数... 240
    2.4 程序退出... 243
    2.5 单相机程序框图与双相机程序框图... 246
    第四章 图像处理实例... 248
    第一节 尺寸测量... 248
    1.1 视觉助手生成脚本... 248
    1.2 视觉助手生成LabVIEW代码... 250
    1.3 生成LabVIEW代码的优化... 251
    1.3.1 删除打开图像文件代码... 251
    1.3.2 删除Image显示控件调色板类型... 252
    1.3.3 删除错误代码判断... 254
    1.3.4 删除IVA代码... 255
    1.3.5 合并部分函数输入控件... 259
    1.3.6 优化输入输出控件... 261
    1.4 通用图像处理平台中加载图像处理-clamp函数... 264
    1.5 自动运行... 264
    第二节 二维码识别... 266
    2.1 视觉助手生成脚本... 266
    2.2 视觉助手生成LabVIEW代码... 269
    2.3 生成LabVIEW代码的优化... 271
    2.3.1 删除冗余代码... 271
    2.3.2 使用覆盖多段线函数覆盖条码边框... 271
    2.3.3 优化输入输出控件... 278
    2.4 通用图像处理平台中加载图像处理-QR识别函数... 280
    2.5 数据判断... 281
    2.5 图像参数... 281
    2.6 初始化... 284
    2.7 结果保存... 285
    2.8 自动运行... 285
    第三节 模式匹配... 286
    3.1 视觉助手生成脚本... 287
    3.2 视觉助手生成LabVIEW代码... 289
    3.3 生成LabVIEW代码的优化... 293
    3.3.1 删除错误判断代码和IVA存储结果代码... 293
    3.3.2 改善模板图像的调用... 294
    3.3.3 修改匹配数量... 294
    3.3.4 优化输入输出控件... 295
    3.4 通用图像处理平台中加载图像处理-模式匹配函数... 298
    3.5 添加匹配边框... 303
    3.6 ROI赋值... 307
    3.7 模板文件的制作... 311
    3.7.1 使用NI的Teplate Editor. 311
    3.7.2 使用命令提示符调用Template Editor. 312
    3.7.3 使用模式匹配库函数学习模板... 323
    3.8 自动运行效果... 330
    第四节 形状检测-圆... 332
    4.1 视觉助手生成脚本... 332
    4.2 视觉助手生成LabVIEW代码... 334
    4.3 生成LabVIEW代码的优化... 335
    4.3.1 删除错误判断代码和IVA存储结果代码... 335
    4.3.2 删除打开图片代码... 337
    4.3.3 设置图像参数自定义控件... 337
    4.3.4 添加圆覆盖... 339
    4.4 通过图像处理平台加载图像处理-形状检测查找圆函数... 342
    4.5 初始化控件... 343
    4.6 图像参数值改变... 343
    4.7 ROI赋值... 344
    4.8 数据判断... 348
    4.9 结果保存... 349
    4.10 简单标定... 349
    4.11 标定数据标定... 349
    4.12 运行效果... 361
    第五节 LED编带机方向判断... 362
    5.1 视觉助手生成脚本... 363
    5.2 视觉助手生成LabVIEW代码... 367
    5.3 生成LabVIEW代码的优化... 370
    5.3.1 删除错误判断代码... 370
    5.3.2 修改ROI 371
    5.3.3 改善IVA Measure2函数... 373
    5.3.4 坐标系优化与求交点优化... 376
    5.3.5 设置图像参数自定义控件... 382
    5.3.6 生成最终图像处理子函数... 386
    5.4 通过图像处理平台加载图像处理-方向判断函数... 387
    5.5 数据判断... 388
    5.6 结果保存... 388
    5.7 初始化控件... 389
    5.8 参数设置... 390
    5.8.1 定义左边ROI 391
    5.8.2 查找左边... 392
    5.8.3 定义顶边ROI 393
    5.8.4 查找顶边... 394
    5.8.5 定义参考坐标系... 395
    5.8.6 定义检测区域... 396
    5.8.7 参数设置流程... 396
    5.9 自动运行... 401
    5.10 执行效率研究... 402
    5.11 图像采集、图像处理串行处理... 410
    5.11.1 自动运行图像处理... 410
    5.11.2 保存数据... 412
    5.11.3 存储图像... 413
    5.12 改善后自动运行... 413
    第六节 OCR字符识别... 416
    6.1 视觉助手生成脚本... 417
    6.2 视觉助手生成LabVIEW代码... 420
    6.3 生成LabVIEW代码的优化... 422
    6.3.1 删除错误判断等冗余代码... 422
    6.3.2 删除字符集参数设置... 423
    6.3.3 覆盖兴趣区域和字符边框区域... 425
    6.3.4 改善字符集文件操作... 427
    6.4 通过图像处理平台加载字符识别函数... 432
    6.5 自定义字符识别ROI 434
    6.6 学习字符集文件... 434
    6.7 初始化等修改... 436
    6.8 自动运行效果... 439
    石鑫华视觉的源代码购买请看http://visionbbs.com
    GMT+8, 2026-2-5 10:58
