查看: 5769|回复: 0
[LabVIEW] NI LabVIEW 2014 Win32KOR 32位LV2014韩语版下载
    7 小时前
  • 签到天数: 3651 天
    连续签到: 13 天
    发表于 2014-8-9 20:40:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 移动
    大小:1.42GB
    语言:韩语
    支持操作系统:Windows 8.1/8/7/Vista(32位和64位)Windows XP SP3(32位)Windows Server 2012 R2(64位)Windows Server 2008 R2(64位)Windows Server 2003 R2(32位)
    处理器需求:Pentium 4M(或同等性能)/更高主频的处理器(32位)Pentium 4 G1(或同等性能)/更高主频的处理器(64位)
    屏幕分辨率:1024 x 768像素
    NI官方下载地址(可能无效或无法下载完成)(EXE版为NI早期压制,ZIP版为NI后期压制,内容一样):
    标准下载:
    请购买附件下载查看
    下载器下载:
    请购买附件下载查看
    LV2014KOR.txt (696 Bytes, 下载次数: 39, 售价: 10 圆)
    LabVIEW 2014自述文件-适用于Windows
    版本14.0.0
    2014年6月
    本文包含用于Windows的LabVIEW 2014的重要信息,包括系统要求、安装指南、已知问题,以及LabVIEW 2014部分已修复问题的列表。
    关于LabVIEW 2014的最新信息,请访问NI网站。
    关于LabVIEW附加软件(例如,模块和工具包)的自述文件,请参考labview\readme目录下的自述文件。
    系统要求
    安装指南
    产品安全及关键更新
    已知问题
    LabVIEW 2014(64位)
    LabVIEW帮助的新增内容
    问题修正
    打开帮助文件
    查找范例
    自动安装NI产品的方法
    在Microsoft Windows 8.x上使用NI软件的方法
    Microsoft Windows Vista、Windows XP和Windows Server 2003平台的NI软件支持
    法律信息
    系统要求
    Windows运行引擎开发环境
    处理器Pentium III/Celeron 866 MHz(或同等性能)/更高主频的处理器(32位)
    屏幕分辨率1024 x 768像素1024 x 768像素
    操作系统Windows 8.1/8/7/Vista(32位和64位)
    Windows XP SP3(32位)
    Windows XP SP3(32位)
    磁盘空间500 MB5 GB(包括NI设备驱动程序光盘中的默认驱动程序)
    颜色选板N/ALabVIEW和LabVIEW帮助包含16位彩色图形。LabVIEW至少需要16位彩色配置。
    临时文件目录N/ALabVIEW使用专用目录存放临时文件。NI建议预留磁盘空间存放临时文件。
    Adobe ReaderN/A如需搜索PDF格式的LabVIEW用户手册,必须安装Adobe Reader。
    注:在Windows上使用LabVIEW存在下列限制:
    • LabVIEW不支持Windows 2000/NT/Me/98/95以及Windows XP x64。
    • Windows的Guest账户不能访问LabVIEW。
    安装指南
    首次安装LabVIEW或从早期版本LabVIEW升级至最新版本时,可参考下列文档:
    • LabVIEW 安装指南-LabVIEW、模块和工具包、驱动程序,以及硬件的安装方法。
    • LabVIEW升级说明-在保留原有VI和项目的基础上,安装LabVIEW新版本的方法、升级和兼容性问题,以及LabVIEW 2014新增功能的完整列表。
    除安装包以外,还可通过ni.com查看LabVIEW安装指南和LabVIEW升级说明。
    注:如您购买的是NI软件套件或NI产品包,可使用产品随附的光盘安装产品。
    LabVIEW更新和通知
    National Instruments通过ni.com发布关键更新和安全通知的相关信息。如需查看相关信息,请访问ni.com/info,并输入信息代码updates。
    产品安全及关键更新
    已知问题
    您可通过网络查看软件和文档的已知问题记录。关于LabVIEW 2014已知问题记录的最新列表,请访问NI网站。
    LabVIEW 2014(64位)
    在64位Windows上运行时,LabVIEW 2014(64位)可访问的内存比32位操作系统和32位应用程序更多。LabVIEW 2014(64位)具备LabVIEW 2014(32位)几乎全部的开发功能。
    关于获取LabVIEW 2014(64位)的详细信息,请访问NI网站。
    硬件支持
    LabVIEW 2014(64位)支持多种硬件设备。关于LabVIEW 2014(64位)的驱动程序兼容信息,请访问NI网站。对于GPIB设备,驱动程序必须是用于Windows平台的NI-488.2 2.6或更高版本。关于硬件设备与LabVIEW 2014(64位)兼容性的详细信息,请参考具体硬件的说明文档。
    模块支持
    LabVIEW 2014(64位)仅支持NI Vision开发模块。如需更多信息,请参考Vision开发模块的说明文档。无其他模块支持LabVIEW 2014(64位)。
    LabVIEW帮助的新增内容
    下面是LabVIEW的最新改动,这些改动未在LabVIEW帮助或LabVIEW升级说明中尽述。
    • 在LabVIEW 2014中,在现有代码周围放置For循环或While循环时,LabVIEW会自动为数据类型相同的输入/输出和数据流依赖关系创建移位寄存器。例如,错误输入和错误输出参数。
    问题修正
    下表是LabVIEW 2014中已修正的问题和问题编号。该表列出的已修正问题未涵盖LabVIEW当前版本中所有已修正问题。通过CAR的ID可以查询已经修正的问题。
    IDLegacy IDFixed Issue
    465342QH9HKJ1Enhance error filtering in the Clear Errors VI
    122057Joining numbers of different widths produces unexpected values
    125936Printing entire VI hierarchy does not include dynamic dispatch subVIs
    187861A VI snippet that contains a Property node for a front panel object results an invalid reference
    201104Toggling y-scale visibility with multiple scales causes unreadable display of data on waveform graphs
    212845When creating a VI snippet that contains a local variable, the VI snippet changes the variable to a Property Node and a reference
    255617Error 1502 can occur if dependencies are placed in non-executing Case structures
    276765Classic controls do not have distinct names in Quick Drop
    276988A large picture ring constant can cause fpsane.cpp line 442 error
    277283When creating a VI Snippet with code that contains a tab control, the snippet does not properly save the contents of each tab.
    286661Issue with the LabVIEW Icon Editor opening with a white background when it should be transparent
    292652VI snippet cannot be dragged from Chrome, Firefox or Safari
    308748Memory leak when using .NET TextBox Append Method
    313075In some cases, wiring a constant to a Case structure would result in the inability to build a LabVIEW executable with Error 1502
    362970Cannot link VI Context Help to an anchor in an HTML file
    366169Making a copy of a library using the "Save As" menu resets all VI icons in the new copy of the library to the default icon
    367468Wiring multiple inputs to the Split Signals VI causes LabVIEW to crash
    368959LabVIEW crashes by replacing a cluster constant that is being viewed as an icon with either a string or a Boolean constant
    369119Renaming a library that contains a class which contains a strictly typed VI refnum causes errors because the namespace in the refnum is not updated
    371391For a specific VI, enabling debugging caused an order of magnitude performance degradation
    376763Removing an item in an enum does not change focus to the next item in the list
    377978When compared to the Index Array function, Delete From Array function has performance overhead when using it to index the last value of an array
    381960LabVIEW runs out of images and crashes if you have large number of VIs in your user.lib palette
    382652It is possible to make changes to the items of a typedef enum constant in the properties menu, but the changes do not take effect
    384551A breakpoint inside the disabled case of a Conditional Disable structure is still hit when the VI executes
    386963Creating a typedef from a cluster that contains an empty array constant throws a DWarn 0x283E632F in replace.cpp
    393436Build VI does not return any generated files when running an installer build specification
    397393Internal Warnings 0xD1EED773 and 0x667BD7ED while changing name of a control
    397845In rare cases, LabVIEW hangs when merging VIs with missing subVIs
    397918Error 1502 sometimes occurs when building an application containing unreachable code in a Case structure with a constant wired to it
    401646Toggling the visibility of an axis on a Waveform Graph with multiple axes causes the axes to overlap
    401731Add valid "Window Run-Time Positions" from VI Properties to app builder Source File Settings - Customize VI Properties
    403179LabVIEW crashes when wiring a variant constant to a digital waveform graph and save the VI
    403202The Remote Front Panel Plugin for Chrome and Firefox needs to be installed on a repair
    403213Creating a source distribution does not allow you to have a mix of code that is source only and not source only
    403263Bookmark Manager shows bookmarks in the LabVIEW resource folder
    404038Unevenly Sampled Signal Spectrum VI uses incorrect sample weighting
    404512Compiler Error csrc=0x3F when Match Pattern VI is wired to a conditional tunnel
    404637Ctrl+z sometimes types a z character. The same behavior occurs for ctrl+c and ctrl+x
    406710LabVIEW crashes when inlined subVI with Feedback Node inside of parallel For Loop is called
    407147Opening the LabVIEW Icon Editor resets invisible layers to visible
    407471.NET invoke and property nodes do not always load or relink to the correct assembly version
    408437Mouse Wheel ButtonMods event data appears in English in French LabVIEW
    408624Rare LabVIEW crash when a FPGA target parent is drag-dropped and LabVIEW FPGA is not installed or not licensed
    409889Build All fails while building an installer when multiple build specifications are in a project
    410733Ramp Pattern VI does not produce expected results
    410846LabVIEW crashes when using concatenating tunnel mode on fixed-size array
    412912LabVIEW Crash when VI has string control wired to generate user-defined trace events is traced
    413400When configuring a new project in LabVIEW, the project root directory cannot be set to a network drive
    413502Desktop Execution Trace Toolkit does not accurately identify creation/destruction of Data Value References
    417188Officially support using VariantFlattenExp to flatten variants to previous versions
    417953LabVIEW will crash on run if array on connector pane is wired to Flatten to JSON primitive
    418199The reference to typedef objects returned by the FocusObj event structure terminal cannot be compared to regular object references
    418330Rare LabVIEW crash while quick-dropping a primitive onto the diagram
    420007Open URL in Default Browser VI does not correctly handle hashtags in Compiled Help Files
    421458Digital Waveform Graph can hang LabVIEW when writing badly overflown data
    421739Quick Drop ctrl+r needs to wire the To More Specific/Generic side terminal instead of center terminal
    422283Renaming specific .lvlibs in a project can cause typedef enum constants to revert to default values
    422905Attaching a comment to an object with a long label, the comment arrow will not point at the object
    424616Block diagram constants do not inherit a typedef's default data when a new element is added
    425582LabVIEW issues an internal warning when failing to save a VI in an unattended mode
    426108Using an annotation list to visualize labels and arrows with offset in a XY Graph the offset for the labels sometimes disappears
    426280Modifying the Minimum Value in the properties of a numeric control configured to Absolute Time can crash LabVIEW
    426285In rare cases, a corrupt listbox does not output correct values
    426523A specific large project fails to build with a GenIL error and then crashes if you do not select Disconnect Type Defs
    426788Reading LinkedControl.Label.Text property of an implicit property node crashes LabVIEW
    426792LabVIEW crashes when waveform graph cursors contain invalid scale values
    427673The Actor Framework cannot be packed into a packed library
    428197Creating an I8 array indicator/control for a property node adds a U8 array instead
    428253If LabVIEW 2013 is installed, Application Builder includes the LabVIEW 2013 Web Service installer when building from LabVIEW 2012
    428273Add High Resolution Relative Seconds VI to the Timing palette
    428357Comparisons fail between empty fixed sized arrays and compare aggregates
    428767Create SubVI does not respect the Options settings for terminal label position
    428872System State Publisher incorrectly reports cached memory as "used" memory on Linux Real-Time
    429396Application directory VI incorrectly returns paths when used within a .NET Assembly or LabVIEW-built DLL
    429516VI snippets not working as expected in certain browsers
    429902Application Builder lists Windows XP SP2 as the system requirements when the LabVIEW Readme requires XP SP3
    430579The Cubic Spline Fit does not output a linear function when the balance parameter is zero and the input arrays are less than seven elements
    431956Calling a LabVIEW Web service repeatedly causes a memory leak
    432447"Adapt to source" does not work for FXP inside a cluster
    432614Remote Front Panels in LabVIEW 2013 do not release the VxWorks targets after being disconnected
    433514Dragging and dropping groups of arrays between clusters will sometimes cause a rare LabVIEW crash
    433551LabVIEW crashes when deleting an Real-Time target target from a project without Real-Time support installed
    433687Application Builder does not provide a way to set the CFBundleIdentifier in the Info.plist file on Mac
    435028Array constant does not auto resize when inner control is edited and resizes
    435029Updating a typedef does not cause a block diagram constant to resize correctly
    435259LabVIEW dialogs sometimes display offscreen with multiple monitor setups
    436784Scripting method ClusterConstant.AutoSize crashes LabVIEW
    437814Open Sessions VI from visa.llb does not work properly in LabVIEW 2013
    438550Mouse Wheel events show the incorrect coordinates for Controls and Splitters
    438646LabVIEW sometimes crashes when viewing the context help and deleting an input wire to a polymorphic VI that automatically adapts to inputs
    439026Building an Application with Enable ActiveX server selected will crash all localized versions of LabVIEW
    439041Memory leak when using User Events
    439642LabVIEW 2013 SP1 on Mac has an incorrect installer warning claiming we do not support Mavericks
    439710Launching a right-click menu on an XControl causes an increase in CPU usage
    440114Executing a TestStand sequence with LabVIEW VIs in a user interface running in the LabVIEW 2013 Development System causes delays at the beginning of execution
    441769Long build path on Mac OS X results in temporary files that prevent build
    441783LabVIEW Class VIs loaded from an unexpected path can sometimes load broken
    441892Quick Drop shortcut Ctrl-T does not work correctly for matrix and array constants
    441894Moving the label of a typedef constant through scripting moves the constant instead of the label
    442743Cutting text from one free label and pasting into another with the autotool disabled crashes LabVIEW
    444095Remove Stacked Sequence Structure from the palette
    444412LabVIEW sometimes crashes with exception 0x558A98DB when searching a block diagram containing tab controls using the find dialog
    445456webservices.ini is not installed on Linux Real-Time
    445981A memory leak occurs when calling a custom ActiveX Control function which returns a UInt64
    447072Wait (ms) VI does not work on NI Linux Real-Time target if wait is longer than 30000 ms
    449183In specific cases, adding an XControl to LabVIEW library crashes LabVIEW
    450094The menu option Project?Create Project will sometimes open a File Explorer window to the template folder
    450755Modifying Meter, Gauge, or Knob dimensions in a tab control resizes controls incorrectly
    451107In some cases, LabVIEW asks to save code changes when no changes were made
    451499LabVIEW Run-Time Engine crashes when it loads a .lvproj containing Network Variables using strict TypeDefs
    453896Error message encountered during TestStand Deployment Utility build process may show incorrect list of VIs
    打开帮助文件
    关于LabVIEW 2014的详细信息,请在LabVIEW中单击帮助»LabVIEW帮助,查看LabVIEW帮助。
    查找范例
    自动安装NI产品的方法
    大多数NI产品都可通过命令行自动安装,通过设置命令行参数完成安装程序用户界面或对话框的设置。从2012年8月发行的版本(NI Installers 3.1或更高版本)开始,实现无人值守的NI软件安装时需要作一些额外的设置。
    更多详细信息,见下列知识库文章:
    • 关于在无人值守的情况下,单独安装NI产品的详细信息,见知识库文章4CJDP38M (Automating the Installation of a Single Installer)。
    • 关于在无人值守的情况下,安装套件(例如NI开发者套件)中NI产品的详细信息,见知识库文章4GGGDQH0 (Automating the Installation of a Single Installer)。
    • 如需确定当前产品NI Installer的版本,见知识库文章4CJDR18M (How Can I Determine the Type and Version of My National Instruments Installer?)。
    在Microsoft Windows 8.x上安装NI软件时,应用视图上会增加一些图块,作为指向各个NI应用程序(比如NI LabVIEW、Measurement & Automation Explorer (NI MAX)和NI启动器)等软件的快捷方式。
    使用NI启动器
    “NI启动器”可用于定位和启动计算机上已安装NI产品。其功能类似于Microsoft Windows以前版本的“开始”菜单。如需打开“NI启动器”,可在应用视图中单击NI启动器图块。“NI启动器”将启动桌面并打开一个菜单,其中包含一系列NI产品。单击产品名称可启动NI产品。
    注:  在Microsoft Windows 8.x中,桌面上不再包括NI MAX快捷方式。可通过应用视图或NI启动器启动NI MAX。
    固定常用应用程序至桌面
    您可将常用的NI应用程序(例如,NI MAX)固定到开始屏幕或桌面任务栏:
    当前应用程序环境图标位置固定应用
    Windows 8.x桌面开始屏幕右键单击应用程序并选择固定到开始屏幕
    查找所有程序
    如需在“开始”屏幕中查找特定的应用程序或相关文件(例如,文档),右键单击开始屏幕的任意位置,选择所有应用 (Windows 8),或在屏幕左下方单击向下箭头(Windows 8.1),在应用视图中查看全部已安装文件。
    关于Windows 8.x系统NI支持的更多信息,见ni.com/windows8。
    2016年起NI将不再支持Microsoft Windows Vista、Windows XP和Windows Server 2003
    2016年7月1日起,LabVIEW将不再支持Microsoft Windows Vista、Windows XP和Windows Server 2003。2016年7月1日以后发布的新版本LabVIEW将无法在Windows Vista、Windows XP或Windows Server 2003上安装运行。关于NI应用程序软件产品生命周期的更多信息,请访问ni.com/info并输入以下信息代码:
    产品信息代码
    NI LabVIEWlifecycle
    NI TestStandtslcp
    NI DIAdemddlcp
    NI SignalExpressselcp
    NI VeriStandnivslifecycle
    法律信息
    版权
    © 2004–2014 National Instruments. 版权所有
    最终用户许可协议和第三方法律声明
    美国政府的有限权利
    如果客户隶属于美国政府的一个机构、部门、或其他单位,则本手册所涵盖的技术信息的使用、拷贝、复制、发布、修改、披露或传递应当受到适用于民间机构的联邦采购条例52.227-14和适用于军用机构的联邦国防采购条例补充规定252.227-7014中有限权利条款的约束。
    IVI Foundation版权声明
    商标
    专利权
    关于NI产品和技术的专利权,请查看软件中的帮助»专利信息、光盘中的patents.txt文件,或ni.com/patents上的National Instruments Patent Notice
    GMT+8, 2025-9-13 17:14
