查看: 7591|回复: 2
[面阵相机] 超高性价比Point Grey灰点Blackfly系列首款相机BFLY-PGE-13E4上市
    10 分钟前
  • 签到天数: 3804 天
    发表于 2013-3-3 12:55:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
        北京凌云:Piont Grey全新产品线,超高性价比工业相机Blackfly系列中的首款工业相机——BFLY-PGE-13E4现已上市,目前已可购买。
        BFLY-PGE-13E4采用了130W像素全局快门CMOS芯片,功耗仅不足2W,是世界上最小巧轻便的网口同轴供电相机,同时价格极具竞争力。Blackfly系列相机所采用的芯片、接口类型和低耗电设计,使其无论是在传统机器视觉领域还是在户外图像应用场合都能保持卓越的性能。
        BFLY-PGE-13E4采用的e2v EV76C560全局快门芯片在工业领域非常著名,130万像素分辨率可在freerun模式下帧速可达到60fps,大小为1/1.8英寸,并有全局快门和卷帘快门两种读出方式可选。此芯片因兼具CCD高图像质量和CMOS抗smear、抗光晕的优势而得到广泛认可。
        由于Blackfly系列工业相机在工业特征上保持和其他品牌相机一致,如29mm*29mm的底面大小、6 pin GPIO供电接口、相机固定方式等,因此此系列一经问世便成为市面上现有同类数字相机如Basler ACE、IDS uEye以及Sony模拟相机的强有力竞争对手和绝佳替代者。与同公司的Flea3 GigE系列相机相比,Blackfly系列相机价格大幅降低,但不提供GPIO模拟串行通信功能。Blackfly系列相机的诞生使Point Grey的GigE Vision产品线更完善、更加具备竞争力,相信高性能、优质、低价的新Blackfly系列相机将会吸引更多新老用户的目光。
        在13年第一季度,Blackfly系列中还将会有分辨率分别为50万和90万的两款产品上市,此两款产品可在13年一月份接受订购。
    BFLY-PGE-13E4M/C-CS
    图像传感器
    e2v EV76C560 1/1.8” CMOS,全局快门/卷帘快门,黑白/彩色
    5.3μm
    最大分辨率/帧频
    1280 x 1024 @ 60 fps
    CS口
    千兆网口(同轴供电)
    内存
    16MB帧缓存,512KB永久闪存
    尺寸
    29 x 29 x 30 mm,不含光学部件
    其他特点
    Gamma矫正,查找表,色彩饱和度、色度、清晰度校正,机载色差分量
    LED指示灯实时显示工作状态
    发表于 2013-3-31 16:13:30 | 显示全部楼层 来自:广西桂林市 电信
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2013-5-1 21:38:52 | 显示全部楼层 来自:四川省成都市 电信
    GMT+8, 2026-2-20 12:48
