查看: 39715|回复: 51
[原创] NI Vision Assistant视觉助手教程 第五章 图像处理 5.8 Geometry几何(演示程序)
    发表于 2013-2-25 09:21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    第五章 图像处理-Image图像第八节 Geometry几何
    Geometry几何,函数说明信息为修改图像的几何表示法。其函数在面板中的位置如下图所示:
    图1 Geometry几何
    点击函数后,进入函数设置界面,如下图所示:
    图2 Geometry几何设置界面
    几何函数的Setup有主体Main与几何Geometry两个选项卡,其中主体选项卡非常简单,仅有步骤名一项,如下图所示:
    图3 Geometry几何主体选项卡
    而Geometry几何选项卡,则相对要复杂一些,主要有三个参数可以选择,分别是Symmetry对称(镜像)、Rotation旋转、Resampling重采样三个,如下图所示:
    图4 几何选项卡
    几何选项卡中,默认的是选择Image Source原始图像,因为选择的是原始图像,所以对图像是不会做修改的。下面来看一下第一个几何动作Symmetry对称(镜像)。点击Symmetry后,选项卡如下图所示:
    图5 Symmetry对称选项
    在图5所示的对称类型(Type of Symmetry)中,共有三类,分别Horizontal水平、Vertical垂直、Central中心。水平时,即以图像的水平中线为准进行旋转;垂直时,以图像的垂直中一为准进行旋转;而中心时,则以图像的中心点为基准,进行180度旋转。
    更多内容请参看主题:http://visionbbs.com/thread-17336-1-1.html
    演示程序下载:
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]600FPS
    发表于 2018-10-25 13:11:29 | 显示全部楼层 来自:广东省深圳市 鹏博士宽带
  • 签到天数: 56 天
    发表于 2013-2-25 15:22:24 | 显示全部楼层 来自:陕西省西安市 电信
    发表于 2013-2-27 10:29:28 | 显示全部楼层 来自:内蒙古通辽市 电信
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2013-3-14 17:52:37 | 显示全部楼层 来自:福建省厦门市集美区 厦门理工学院学生处
    发表于 2013-3-18 21:06:20 | 显示全部楼层 来自:广西桂林市 电信
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2013-3-19 20:06:25 | 显示全部楼层 来自:广东省广州市 联通
    发表于 2013-4-2 16:30:08 | 显示全部楼层 来自:浙江省杭州市 移动
    宽口径破破破破破破破破【啪啪啪啪啪
  • 签到天数: 442 天
    [LV.9]900FPS
    发表于 2013-4-3 00:19:08 | 显示全部楼层 来自:广东省广州市 电信
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2013-5-1 21:30:18 | 显示全部楼层 来自:四川省成都市 电信
    发表于 2013-5-4 21:59:47 | 显示全部楼层 来自:广东省汕头市 移动
    GMT+8, 2026-3-12 20:05
