查看: 4183|回复: 0
LabVIEW图像处理-正反方向判断解决方案
  • 签到天数: 128 天
    发表于 2014-7-21 11:01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    本机器视觉解决方案,可以解决电子元件、五件零件等许多类似的被测产品的方向正反。只要产品可以在横向和竖向各找到一条规则的直边,然后在特定的区域有明
    显的特征,如缺角、颜色不一样的标签、MARK点等,即可使用本解决方案。例如:贴片型LED编带、IC、PCB、五金零件等。
    基于LabVIEW2013版开发,包含软件、硬件等,不需要再额外进行方案设计,也无须进行软件代码开发,即买即用。图像处理软件根据两条直边建立参考坐标系,产
    品可以在视野里随机移动均可正常测量。
    正反方向判断解决方案硬件效果图
    安装示意图
    包含硬件
    工业相机:DH-HV1351UM-ML。130万像素CMOS工业相机,或更换500万像素CMOS工业相机,如大恒DH-HV5051UM-M/ML等。如需要进行高速测量,可以使用进口CCD工业相机。
    工业镜头:Computar M5018-MP2。可更换Computar同系列其他如H0514-MP2、M0814-MP2、M1214-MP2、M1614-MP2、M2514-MP2、M3514-MP、M7528-MP2等,以解决不同视场大小的产品。
    机器视觉光源:面光源-5050-R。可更换更大或更小面积的背光源,也可以使用同轴光源、同轴平行光源,以提供平行性。
    光源控制器:模拟控制器-2424-1CH-M。一通道模拟控制器。如果需要进行高速测量,可更换频闪控制器,配合触发使用,以提高测量速度。
    延长管:40mm。8个5mm独立接圈,可更换延长管长度,以适应不同大小的被测对象。
    IO卡:三进三出串口通信IO卡。提供三路信号输出、三路信号输出。通常来讲,只需要使用一路输入,2路输出即可。每秒4、5个检测产品速度没压力。
    硬件配置
    包含软件
    方向判断软件,可以使用配置应用软件,也可以提供LabVIEW的软件源代码。
    LabVIEW图像处理-正反方向判断解决方案-基本数据
    LabVIEW图像处理-正反方向判断解决方案-相机参数
    LabVIEW图像处理-正反方向判断解决方案-图像参数
    LabVIEW图像处理-正反方向判断解决方案-其它参数
    LabVIEW图像处理-正反方向判断解决方案-NG产品1
    LabVIEW图像处理-正反方向判断解决方案-NG产品2
    LabVIEW图像处理-正反方向判断解决方案-OK产品1
    LabVIEW图像处理-正反方向判断解决方案-OK产品2
    GMT+8, 2025-12-4 07:45
