查看: 3859|回复: 0
[求助] VBAI创建的视觉算法生成的VI怎样设置获取图片的路径?
发表于 2014-7-17 21:26:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:湖南省湘潭市 湘潭大学
本人用VBAI设计的视觉处理算法,但是将其生成为VI程序的时候,没有vision assistant 那样可以设置图片获取方式的地方,生成后的程序是从一个路径下面读取一张图片,但是我需要把它加入一个检测系统的过程中去,由于系统程序比较复杂,现在需要修改VBAI生成的程序,使其能直接接受主程序实时传来的一张图片,处理完成后,得出判别结果,和相关检测数据作为输出接口,传递给主程序进行下一步处理。。。。求助求助!
GMT+8, 2026-1-23 22:19
