查看: 4382|回复: 4
[求助] labview版本问题,求助
发表于 2014-7-17 18:10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:湖南省湘潭市 湘潭大学
有哪位大神做过系统改造的,把以前labview8.5版本的视觉检测系统,更新为新版本的labview上面的系统,能否提供一些应该注意的事项,让本人少走弯路,谢谢!
    发表于 2014-7-17 21:00:08 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 移动
    按照NI LabVIEW和生命周期来考虑,一般是当年的发行支持,3年的主流支持,再往后就是扩展支持(交费),因此LabVIEW8.5版的视觉检测系统,最多只能升级到2010版的(中间还有8.6、2009两个主流版本)。如果还要再往上升级,则先使用2010重新编译一回,再升级到2013(中间包含2011、2012),这样就可以升级了。因为视觉库里的许多函数,以及LV的许多函数的算法本身是有改进的,所以旧版本的不一定可以完全升级为新版本的。当然新版本的,也不一定可以保存为旧版本的。
    一般来讲,较小的跨度,升级基本上没太多困难。把源代码重新编译、应用程序重新生成就可以了。升级时,将LabVIEW、VDM等保持统一的当年发行版本即可。
     楼主| 发表于 2014-7-17 21:15:09 | 显示全部楼层 来自:湖南省湘潭市 湘潭大学
    非常感谢!!!难怪用VBAI2013设计的算法想保存为低版本的出现问题,部分地方要输入密码才能保存为低版本的。
    发表于 2014-10-9 08:37:32 | 显示全部楼层 来自:台湾省屏东县 中华电信
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2015-4-7 13:15:40 | 显示全部楼层 来自:湖北省武汉市 电信
    GMT+8, 2026-3-12 20:05
