查看: 3526|回复: 0
机器视觉之水晶头字符识别
    5 小时前
  • 签到天数: 3720 天
    连续签到: 47 天
    发表于 2014-7-15 20:38:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 移动
    机器视觉之水晶头字符识别
    机器视觉之水晶头字符识别
    机器视觉论坛-机器视觉网http://shixinhua.com:水晶头表面的字符识别,这种产品的检测相对比较少。当然字符识别类的检测项目是很多的。但是对于水晶头的字符识别比较少见。
    这种产品重点在打光上,因为其产品是透明的。按照一般的照明方法,其会将底下的背景也照的比较明亮。
    背景也清晰成像
    AMP字符识别,第一张图效果比较好。这种效果,是在背景下面加一层隔离的黑色挡片,这样才可以将产品表面的字符表现清楚,而如果不加遮挡,则如第二张图一样,连着背景一起照出来。
    机器视觉光源的选择
    光源的选择上,可以考虑低角度环形光源,或者是条形光源。这样可以将字符的轮廓表现出来。
    工业相机的选择
    工业相机的选择上普通的百万像素级别工业相机,应该就可以满足要求了。如果是静态拍摄,则可以考虑使用CMOS相机,如果是运动拍摄,则使用CCD相机。
    工业镜头的选择
    工业镜头的选择,使用普通的CCTV镜头,可能会景深不够。因为这个产品的那个字符表面是斜的。如果景深不够,则可能无法正确的识别。
    图像处理与分析
    图像处理算法上,当然优先使用OCR字符识别了。当然如果字符比较单一,则可以使用匹配、分类等函数。
    GMT+8, 2025-11-22 15:07
