TA的每日心情 | 开心 12 小时前 |
发表于 2014-7-12 11:00:15
机器视觉检测之灯管焊点检测
机器视觉论坛-机器视觉网http://shixinhua.com:焊点检测在电子行业里是非常常见的一种应用。小到电子元件的小零件,大到手指大小的焊点等,都是可以作为检测对象。
工业相机与工业镜头工业相机,如果使用的是AOI光源,那肯定是需要使用彩色相机的,而如果使用的是环形光源等,则可以考虑使用黑白相机,分辨率选择主流的130万像素应该差不多可以应对。工业镜头,则考虑使用CCTV镜头,可以满足要求。
机器视觉光源的选择上图所示的这种大的焊点检测,与普通的AOI检测是不一样的,普通的AOI检测,只需要RGB三色光源分层明显即可。这种大焊点测可以不用这样的操作,因为毕竟一个AOI光源的成本太高,可以考虑使用环形光源或无影光源,将焊点表现的比较明亮,然后可以利用粒子分析的方法,来判断焊点是否OK。
图像处理与分析如果使用AOI的方法,则可以使用颜色匹配的方法,而如果使用灰度相机,则考虑使用粒子分析等图像处理算法。
实现难度★★★ |
