TA的每日心情 | 难过 10 小时前 |
签到天数: 3699 天 连续签到: 26 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2014-6-30 22:12:17
来自:广东省东莞市 移动
机器视觉方案之金属壳尺寸测量
机器视觉论坛-石鑫华视觉shixinhua.com:尺寸测量作为机器视觉的主要应用之一,在非接触式测量中,绝对算得上是主要应用。上图所示的金属壳,也需要测量尺寸,即测量金属壳的高度(上边与下边之间的距离)。
这种产品因为其材料是金属的,因此表面有天然的反光特性,所以打光方面应该比较好解决。使用条形光源、同轴光源、圆顶无影光源等,均可以将金属壳表面表现的比较明亮,这样就可以获得对比度明显的上下两条直边,这样测量金属壳的高度,就比较容易了。
工业相机以满足测量精度为准。按照香农定律,工业相机的分辨率,要比我们计算得到的理论像素分辨率要高出一个级别才算是比较良好的测量。即如果要求测量达到0.02mm,那么我们要求像素精度能够达到0.01mm/pixel以上才可以。利用这个像素分辨率和视野大小,来计算相机的分辨率,这样会比较有保证,测试系统输出的值相对稳定性要高。
工业镜头的选择,则需要使用小畸变的工业镜头,这样对于尺寸测量是有利的。当然如果没有这样的小畸变的镜头,而畸变本身又影响到测试结果,那么可以考虑使用标定板进行标定。将镜头的畸变补偿回来。
机器视觉论坛是一家专注于机器视觉检测、机器视觉解决方案的科技型公司。机器视觉论坛前身为石鑫华视觉,创始人石鑫华先生拥有成千上万机器视觉解决方案应用经验,是您的机器视觉项目最佳的评估地点,为您提供高性价比的机器视觉一站式服务-提供工业相机、工业镜头、机器视觉光源、图像采集卡、图像处理、系统集成等。
