查看: 3456|回复: 0
机器视觉方案之螺丝表面检测
    5 小时前
  • 签到天数: 3720 天
    连续签到: 47 天
    发表于 2014-6-30 21:29:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 移动
    机器视觉方案之螺丝表面检测
    机器视觉方案之螺丝表面检测
    机器视觉方案之螺丝表面检测
    机器视觉论坛-石鑫华视觉shixinhua.com:螺丝检测,可能很多人都接触过。主要集中在牙检测上。本方案中的螺丝检测,则主要是检测螺帽的表面状态。如十字槽的位置、形状、其它位置有无缺损、划伤等。还有一些螺丝表面可能有纹理,还需要检测纹理。
    这类产品检测难点在于被测目标品种太多。想一下我们日常生活中的各种各校的螺丝就知道。有平头的,有沉头的,有圆头的。种类太多,会给机器视觉测试测量带来不小的挑战。
    如上图所示,只是一种相对比较好测量的平头的螺丝。这种螺丝表面是平整的,这时使用高角度的环形光源或同轴光源,都有可能将表面细节表面出来。当然也可以使用低角度的环形光源,将产品的轮廓表现出来。
    工业相机与工业镜头,则无太多要求,其在此方案的中的重要程度没那么高,主流的东西均可满足要求。主要还是在机器视觉光源的选择上。
    GMT+8, 2025-11-22 15:06
