查看: 3494|回复: 0
机器视觉方案之PCB线路板检测
    12 小时前
  • 签到天数: 3740 天
    连续签到: 67 天
    发表于 2014-6-29 17:45:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 移动
    机器视觉方案之PCB线路板检测
    机器视觉方案之PCB线路板检测
    机器视觉论坛-石鑫华视觉shixinhua.com:PCB线路板检测,在电子公司是非常多的。主要是检测线路板上的线路部分的有无断路、短路、缺口等。这种类型的检测,因为线路本身比较细,一般需要将拍摄的视野设置的比较小,这样才可以比较方便的分析出电路板的断路、短路、缺口等。
    机器视觉的光源选择上,首先需要考虑到线路板的铜质材料的反光特性,这样选择光源时,不能选择可能造成直接反射的光源。又因为PCB板的底板可能的颜色有许多种,如黄色、绿色、蓝色、红色、白色、黑色等,所以要想比较通用,可能需要考虑使用白色的机器视觉光源。
    工业相机的选择上,可以考虑大分辨率的CCD工业相机,这样可以获得较好的图像质量和足够的分辨率。当然,这个视觉检测方案中,优先使用彩色工业相机。
    工业镜头的选择上,因为拍摄的视野比较小,因此可以考虑使用远心镜头,或显微镜头。这样可以获得比较小的视场。
    GMT+8, 2025-12-12 20:44
