查看: 3917|回复: 0
机器视觉方案之激光雷射图案检测
    12 小时前
  • 签到天数: 3740 天
    连续签到: 67 天
    发表于 2014-6-28 23:54:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 移动
    机器视觉方案之激光雷射图案检测
    机器视觉检测之激光雷射图案检测
    机器视觉论坛-石鑫华视觉shixinhua.com:我们经常在许多产品表面看到一些激光雷射的防伪标签。这些标签上面有许多的文字、图案信息。这些标签不能同于一般的标签,在光照下所有角度的反光特征基本都一致。激光雷射标签的光学特性是与光照的角度有强关系的。在不同的光照角度下,其反射的光线的颜色不同,看到的标签中的图像可能不同,或图案的颜色不同。因此要想把这类产品表面所有的特征在一幅图像中均表现出来,可能比较麻烦。
    因为这些标签的特殊性,所以照明需要考虑多种角度的照明。这时可以考虑使用组合光源进行照明。然后使用数字控制器来控制不同角度的光源点亮或熄灭,当使用不同的光源照明时,分别拍摄图像进行分析。这样可以大概的反应出想要的信息。
    工业相机上,则优先使用彩色相机,因为此类标签的反光色彩有明显的特征。因此使用彩色相机有优势。
    工业镜头的话,可以考虑使用远心镜头,这样可以获得较小的视野,因为这些产品通常都不会太大。因此较小的视野与低畸变,可能会有更好的图像效果表现。
    机器视觉网专注于机器视觉解决方案。拥有成千上万机器视觉解决方案经验,是您设计定义解决方案的最佳选择。
    GMT+8, 2025-12-12 20:44
