TA的每日心情 | 奋斗 昨天 08:14 |
签到天数: 3711 天 连续签到: 38 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2014-6-26 23:48:06
来自:广东省东莞市 移动
机器视觉检测之多个IC同时检测有无字符及正反
机器视觉论坛-石鑫华视觉shixinhua.com:如上图所示,同时并排十来个IC,需要测量其字符一面向中,以及字符是否正确,有无漏字等。
正反检测要容易许多,如上图所示,反而时,因为反而的表面没有字符,所以其灰度要黑许多。这个有许多种检测方法,如粒子分析、灰度测量、字符识别等。
而正面的字符有无漏或错及缺损,这样的检测就要难许多了。这时会充分考虑相机的分辨率与光源的照明均匀性及图像的对比度等。
机器视觉光源的选择,主要考虑使用条形光源。因为多个IC排列成一排进行检测,本身就是长条形状,因此条形光应该具有优先权。当然因为这些IC本身比较小,就算10个连在一起,也不是会有太多的视野。因此其它的光源也可以尝试去照明。
工业相机,则需要考虑尽量大分辨率的相机,因为IC表面的字符已经比较小了。这时就需要分辨率比较足够。建议使用500万像素的工业相机,如AVT的CMOS工业相机Guppy Pro F-503B,或JAI的CCD工业相机bm—500ge。
工业镜头,如果预算允许,可以考虑使用远心镜头。这样可以获得较小的视野均匀性,而不用花太多的心思考虑畸变等误差。
图像处理算法上,则主要考虑粒子分析、灰度测量、字符识别、模式匹配等方法。
石鑫华视觉专注机器视觉解决方案,丰富的项目方案经验。再难的项目,都有跑两圈的机会,不信试试?
