查看: 4255|回复: 3
[面阵相机] 关于摄像头的
发表于 2014-6-18 20:23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:河北省石家庄市 中移铁通
有用工业摄像机对运动物体进行拍照识别的吗?选用啥样的相机比较好
另外 ,有这样一个需求,摄像头想一直开着,等物体进入摄像头的区域后再进行图片抓拍,能实现吗?物体运动的最大速度为2m/s
抓拍后的图像不要拖尾,能跟物体静止的时候拍的一样吗?
    9 小时前
  • 签到天数: 3699 天
    连续签到: 26 天
    发表于 2014-6-19 13:09:38 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 移动
    2m/s的运动速度,假设使用的一般的工业相机的最短的10us快门速度来拍照,那么在这10us时间里的运动距离为20um。即如果你要求的测量精度如果要在0.02mm这个级别,那么想都是不用想的了,太快了。如果你只需要做到0.2mm,那还是有希望能实现的。运动拍摄,再怎么样也不会像静止时一样的。动的越快,差的也就越大。
    如果摆不平这样的,那就只能考虑高速相机了。
    进入摄像头再拍摄。这个得通过外界的传感器来实现。如果光靠软件是不行的。因为软件肯定是要一直采集,然后分析,得到结果说视野中没物体,然后再采集再分析,得到图像中有物体。不能停的。要想停的话,就只能使用外界的传感器之类的来触发。
     楼主| 发表于 2014-6-20 10:13:01 | 显示全部楼层 来自:河北省石家庄市 中移铁通
    谢谢了,高速相机能满足吗?我不是用来测元件,我只需要将物体分类就行,最好没有拖尾就行
    9 小时前
  • 签到天数: 3699 天
    连续签到: 26 天
    发表于 2014-6-20 18:45:23 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 电信
    高速相机肯定是可以的,像拍子弹的那种相机。分类也得图像清楚才能分类
    GMT+8, 2025-11-1 22:06
