TA的每日心情 | 衰 前天 10:18 |
签到天数: 3555 天 连续签到: 7 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2014-6-12 11:59:17
机器视觉光源均匀性测试:面光源-2727-W
本次机器视觉光源均匀性测试对象为机器视觉论坛-石鑫华视觉出品的面光源-2727-W。测试环境如下图所示:
测试相关的硬件平台:
工业相机:AVT GuppyPro F-125B,130万像素1394B接口,CCD图像传感器。
工业镜头:Computar M5018-MP2,百万像素分辨率,C接口,50mm焦距,最大光圈1.8。
机器视觉光源:面光源-2727-W,白色面光源,24V直流。
光源控制器:模拟控制器-2420-1CH,24V模拟控制器。
镜头工作距离:225mm
视野:20×15mm
光源工作距离:0mm
光学接圈:10mm
光圈:约F6
相机快门:30(相对值,实际约600us)
光源均匀性测试软件使用的由机器视觉论坛-石鑫华视觉开发的光源均匀性测试软件。
光源均匀性测试软件中包含的测量数据有总区的平均强度与标准偏差(即所画的ROI区域中的平均灰度值与标准差,需要测量的区域由手动画出ROI兴趣区域),九宫格模式的分区测量平均强度与标准偏差(分区默认为距离画的ROI区域20像素,宽100像素,高100像素的正方形区域,共有左上、中上、右上、左中、中中、右中、左下、中下、右下等9个区域,分区的大小可以由“分区宽”、“分区高”来控制,距离ROI边框的位置可由分区偏移量来控制),十字线的测量(即ROI区域的水平中线和垂直中线)。
测试软件中有两幅图像,左边一幅为原始图像并在此图像上进行了分析。右边一幅图像是左边图像的彩虹模式,这样可以更直观的表现出均匀性。下面的图是256级灰度图对应的彩虹模式图像。黑色的0对应蓝色(冷),白色的255对应红色(暖)。
测试时选择了64、128、192、240等四个比较有代表性的图像灰度值进行测试,即总区的平均强度为64、128、192、240等几个值时的测试。没有测量平均值为0和255左右的值,因为值为0时完全是黑的没意义;而全为255时则都饱和了也没有意义。
下面来看面光源-2727-W的测试数据:
面光源-2727-W整体灰度值为64左右时的均匀性测试
面光源-2727-W整体灰度值为128左右时的均匀性测试
面光源-2727-W整体灰度值为192左右时的均匀性测试
面光源-2727-W整体灰度值为240左右时的均匀性测试
注:以上数据灰度值的增加是利用光源控制器来控制的,没有改变镜头的光圈,也没有改变相机的快门速度与增益。
总区灰度 | 九区平均值 | 九区标准差 | 九区方差 | 九区最大值 | 九区最小值 | 最大值-最小值 | 最小值/最大值*100% | 64.86 | 62.23 | 3.8 | 14.43 | 69 | 58.7 | 10.31 | 85.02 | 129.33 | 124.25 | 7.26 | 52.74 | 137 | 117.52 | 19.48 | 85.78 | 192.6 | 185.17 | 10.52 | 110.64 | 203.81 | 175.49 | 28.32 | 86.1 | 240.98 | 231.62 | 12.92 | 166.94 | 253.71 | 219.51 | 34.2 | 86.52 | 从以上的数据来看,面光源-2727-W在低照度时,方差值要小许多,表现为9个区域的灰度值更均匀。而随着照度的增大,方差也是在上升的。而从最小值/最大值*100%的结果来看,该光源的均匀性达到85%以上,表面良好。
面光源-2727-W购买,请登录机器视觉商城:
面光源-2727-W_背面光源_机器视觉光源_机器视觉商城_论坛_方案_系统_光源_控制器_工业相机_镜头_机器视觉论坛 - 石鑫华机器视觉网
https://item.taobao.com/item.htm?id=522222888304
石鑫华视觉专业提供机器视觉光源均匀性测试,可代客户评测光源均匀性,亦可提供光源均匀性测试软件。相关服务及价格,请登录机器视觉商城https://visionbbs.com/
