查看: 4010|回复: 0
[光源] 石鑫华视觉供应机器视觉光源-面光源/背光源
    前天 10:18
  • 签到天数: 3555 天
    连续签到: 7 天
    发表于 2014-6-4 10:34:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    机器视觉论坛供应机器视觉光源-面光源/背光源
    面光源或叫背光源,主要用于测量物体的外形轮廓、尺寸等。面光源一般都是用在物体的背面,所以也叫背光源。这类光源的充当正向光源的机会比较少。因此其使用时,没有太多的变化空间。
    面光源主要的一个特征是均匀性。因为图像处理人员,通常都希望图像可以100%的均匀。但是这种情况是不可能做到的。光源的不均匀性,镜头也有不均匀性。因此只能尽可能的均匀。当然这与镜头的选择也有关系。同样的一个面光源-100的尺寸,使用12mm焦距的镜头得到的均匀性,可能比使用50mm焦距得到的均匀性要差,这与工作距离有关系。
    石鑫华视觉提供的面光源,均匀性良好。如果有更多的均匀性要求,可以选择使用增亮膜的面光源,这类光源的平行性会更好。可以改善光源的均匀性,但是这类光源的镜头的工作距离有较大的关系,尽可能的远会得到较好的均匀性。
    机器视觉论坛可以供应常规的面光源,如面光源-2727,面光源-5050,面光源-100100等。颜色可以选择常见的红色、绿色、蓝色、白色等,部分型号可以选择红外光源、紫外光源。
    面光源-5050-B发光面
    面光源-5050-B背面,带散热槽,标准安装孔位,兼容其它厂家光源产品
    面光源-5050采用底部安装LED方法,均匀性好,亮度高
    面光源-5050-B特写
    面光源-5050小功率点亮
    面光源-5050中功率点亮
    面光源-5050大功率点亮
    石鑫华视觉提供的面光源,亮度高,亮瞎人民的钛金眼。使用时,请勿直视光源,以免伤害眼睛。实际使用时,如无必要,请勿大功率点亮光源,以避免灼伤眼睛。
    GMT+8, 2025-6-2 17:49
