查看: 162|回复: 0
[面阵相机] ME2P-034-491G3M-P-MS4-16P S00大恒图像多光谱工业相机
     楼主| 发表于 2026-3-4 15:34:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    水星二代 Plus 34 万像素2.5GigE 接口多光谱相机
    配备索尼InGaAs ViSWIR传感器IMX990,1台短波相机,4个通道图像输出,支持编码器触发采集和连续采集。
    ME2P-034-491G3M-P-MS4-16P S00相机采用全局曝光的Sony IMX990 CMOS 感光芯片, 通过2.5GigE数据接口进行图像数据传输,相机结构紧凑,外观小巧,内置优异的图像处理( ISP) 算法, 提供多种采集方式,支持Power over Ethernet,集成I/O接口,提供线缆锁紧装置, 且相机四面设有螺孔,能够灵活安装并稳定工作在各种恶劣环境下, 是高可靠性的工业数字相机产品。
    水星MER3-G3-P系列工业相机
    水分测量、半导体检测、 塑料分类等领域。
    ■    支持 Power Over Ethernet (PoE,兼容 IEEE802.3af标准 )
    ■    支持四个波段可选输出 1200nm/1300nm/1450nm/1600nm
    ■    支持设置四个波段 ROI
    ■    曝光、增益可编程设置
    ■    支持编码器触发采集和连续采集
    ■    支持 Gamma 和锐化
    ■    支持查找表、参数组
    1280(H) × 256(V) ( 每个 band 包含 64 线 )
    Sony 1/2” IMX990 Global shutter CMOS
    5μm × 5μm
    8bit
    491fps (4 个band),630fps  (3 个band),875fps (2 个band)
    10bit
    457fps( 4 个band),585fps  (3 个band),813fps (2 个band)
    12bit
    261fps (4 个band),334fps  (3 个band),465fps (2 个band)
    8bit,10bit,12 bit
    8bit,10bit,12 bit
    波长范围
    1200nm / 1300nm / 1450nm / 1600nm
    像素格式
    Mono8 / Mono10 / Mono12
    50.76 dB
    极小:3μs ~ 100μs,实际步长:1μs;标准:13μs ~ 1s,实际步长:1 行周期
    0dB ~ 24dB;默认值0dB,步长0.1dB
    1 路光耦隔离输入, 2 路双向  GPIO
    2.5GigE
    3.64 W @ 12 VDC; 4.36 W @ PoE
    0° C ~ +50° C
    C
    滤色片/透光片
    36(W) × 31(H) ×  50.6(L) mm(不含镜头接口、航插长度)
    87 g
    相关帖子
    GMT+8, 2026-3-12 18:28
