查看: 173|回复: 0
[面阵相机] ME2S-2560-15U3M大恒图像水星Supper USB3.0黑白工业相机
     楼主| 发表于 2026-3-4 08:37:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    水星二代2560万像素USB3.0接口工业相机,FPGA性能更高,四面设有螺钉安装孔位,可灵活安装。
    水星二代Super相机结构紧凑,外观小巧(29×29mm),四面设有螺钉安装孔位,可以在不同结构下灵活安装。ME2S-2560-15U3M相机采用 CMOS 感光芯片,并采用更高性能的FPGA,通过USB3.0数据接口进行图像数据的传输, 并集成I/O (GPIO) 接口,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性的工业数字相机产品。
    水星ME2S-U3系列工业相机
    工业检测、医疗、科研、教育等领域。
    ■    突发采集功能
    ■    支持 Gamma、Binning、数字移位、黑电平、平场校正
    ■    支持锐化、降噪、查找表、参数组、计数器、定时器
    ■    取消参数范围限制,可扩大曝光、增益、白平衡等参数的范围值
    ■    提供用户数据区,保存算法系数、参数配置等
    ME2S-2560-15U3M
    系列
    水星ME2S-U3
    5064(H) × 5064(V)
    1.1" Global shutter CMOS
    2.5μm × 2.5μm
    15.4 fps(突发采集高速模式下,采集帧率可达 21.95fps)
    12 bit
    8 bit,10bit,12 bit
    Mono8 / Mono10 / Mono12
    41.03 dB
    极小:1μs ~ 2.4μs,实际步长:1μs;
    标准:3μs ~ 1s,实际步长:1 行周期(像素抽样开启或曝光时间3μs~20μs),1μs(曝光时间20μs以上)
    0dB ~ 24dB;默认值0dB,步长0.1dB
    不支持
    USB3.0
    12VDC-10%~24VDC+10% 电源 ( 推荐 ) 或 USB3.0接口供电
    3.90 W @ 5 VDC
    0° C ~ +45° C
    C
    29(W) ×29(H) × 38.8(L) mm(不含镜头接口和连接件)
    60 g
    GMT+8, 2026-3-12 18:28
