查看: 4971|回复: 0
[评测] AVT Guppy Pro F-503B性能评测-面均匀性评测
  • 签到天数: 3781 天
    发表于 2014-5-29 16:03:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    测评硬件平台:
    测试硬件如上图所示,包含了以下硬件:
    工业镜头:Computar M3514-MP
    工业相机:AVT Guppy Pro F-503B
    图像采集卡:双通道PCI-E LSI 1394B卡
    机器视觉光源:环形光源-12030-W
    光源控制器:模拟控制器-2424-1CH-M
    标准色卡:X-Rite 24色标准色卡
    被测对象:
    AVT Guppy Pro F-503B是一款500万像素CMOS工业相机,图像传感器为Aptina MT9P031,1/2.5’逐行卷帘快门CMOS传感器。分辨率2592 x 1944,像元大小2.2微米,最大帧率13FPS,镜头接口C接口,数据接口1394B火线接口。
    本次测试,连接了Computar的M3514-MP工业镜头,成像后对图像的面均匀性进行测量,以评价相机整个靶面的表现能力。面均匀性主要考虑某个区域中各像素之间的性能平衡性,以及相机上下帧之间的变化水平。
    Computar M3514MP
    测试软件为石鑫华视觉编写的相机性能测试软件。下面来看测试结果数据:
    位置1连续运行1000次结果
    位置1连续运行2000次结果
    位置1连续运行3000次结果
    次数平均强度均值强度最大值强度最小值平均强度差强度标准差强度方差
    1000200.34200.5200.110.40.050
    2000200.28200.5200.030.470.060
    3000200.18200.5199.920.580.050
    注:以上图像左上角的标准色卡其灰度值为200。
    位置2连续运行1000次结果
    位置2连续运行2000次结果
    位置2连续运行3000次结果
    100064.5564.6464.30.340.060
    200064.5364.6464.30.340.040
    300064.5164.6464.250.390.050
    位置3连续运行1000次结果
    位置3连续运行2000次结果
    位置3连续运行3000次结果
    1000126126.08125.780.310.050
    2000125.98126.08125.730.350.060
    3000125.94126.08125.710.370.050
    位置4连续运行1000次结果
    位置4连续运行2000次结果
    位置4连续运行3000次结果
    100059.4259.4959.190.30.050
    200059.4159.4959.180.310.050
    300059.4159.4959.170.320.040
    位置5连续运行1000次结果
    位置5连续运行2000次结果
    位置5连续运行3000次结果
    100025.3725.4425.140.30.040
    200025.3625.4425.130.310.040
    300025.3725.4525.130.320.060
    以上数据为运行次数前200次采样得到的结果。标准差、方差,可以反应采样数据的均匀性。均值是当前200次采样的平均值。同样的光照环境、光圈环境(即灰度均匀基本一致的情况下)。最大值、最小值,是200次采样中的出现的最大和最小值,差则是最大值-最小值,反应像强度均值变化的范围,差值越小,则说明相机的平滑性越好。标准差、方差越小,表示数据越均匀。
    数据中的面强度水平中的标准偏差,反应了当前兴趣区域ROI中各个像素点的离散程度。此值越大,则表示ROI中的像素高低灰度值变化越大,则性能越差。
    上述评测结果仅代表个人意见,因为采样次数的限制,并不代表该产品的绝对性能。
    石鑫华视觉shixinhua.com-机器视觉论坛原创的作品,请不要非法转载,特别是XX特、中国XX商城等公司,抄袭是可耻的。别以为你们把图片上的水印PS掉,把文字修改几个就是你们的原创了。
    GMT+8, 2026-1-23 22:19
